Автор Тема: Не ставится нужный цвет у окна  (Прочитано 22014 раз)
bacchus1
« : 13 Января 2026, 14:54:40 »
Хочу задать свой цвет у окна, конкретно #20252b. Ввожу его руками, но при этом цвет окна не соответствует нужному. Если руками выбрать цвет из палитры, то цвет окна соответствует выбранному. Как изменить цвет на нужный?
Re: Не ставится нужный цвет у окна
« Ответ #1 : 13 Января 2026, 15:22:24 »
Чтобы цвет, введённый в формате HEX, применился, необходимо нажать кнопку "Ок" – см. скриншот во вложении.
bacchus1
« Ответ #2 : 13 Января 2026, 16:36:50 »
Возможно не совсем понятно объяснил. Мне нужно чтобы фон страниц и фон окна были одинаковыми. Задаю в настройках одинаковый цвет, но цвета страницы и окна отличаются. Возможно ли как-то сделать их одинаковыми? Приложил скриншоты для объяснения.
« Ответ #3 : 13 Января 2026, 17:11:11 »
Для этого в окне можно разместить компонент "Фигура", растянуть её на всё окно и установить нужный цвет. Чтобы фигура не мешала при редактировании, её можно выделить и "заморозить" через меню "Действия -> Заморозить".
