Автор Тема: Запись в 2 бита  (Прочитано 18013 раз)
Запись в 2 бита
« : 08 Декабря 2025, 16:25:23 »
Нужен совет как сделать.
К кнопке привязана переменная и установлен бит. Понадобилось этой же кнопкой кроме установленного бита изменять еще один бит в этой же переменной. Пробывал по разному и как то не получилось. Подскажите идею реализации?
Re: Запись в 2 бита
« Ответ #1 : 11 Декабря 2025, 17:32:06 »
Можно удалить внешнюю переменную из свойства "Переменная", указать её в свойстве "Доп. переменная" и на событие "OnClick" кнопки использовать следующий код:
  aVar : Int64;
  aSost: Boolean;
  if Sender is TM_Button then
    with Sender as TM_Button do
      aSost := (GetBit(VariableEx.AsInt, Tag)) and (GetBit(VariableEx.AsInt, Tag + 2));  // получаем текущее состояние нужных битов переменной
      aVar := VariableEx.AsInt64;                         // записываем в локальную переменную значение битовой переменной
      aVar := SetBit(aVar, Tag, not aSost);               // изменяем бит указанный в свойстве "Тег"
      aVar := SetBit(aVar, Tag + 2, not aSost);           // изменяем другой необходимый бит
      VariableEx.Value := aVar;                           // записываем в битовую переменную полученное значение
Первый номер бита указывается в свойстве кнопки "Тег", второй вычисляется относительно первого.
« Изменён: 12 Декабря 2025, 08:23:47 от Simple Scada »
Re: Запись в 2 бита
« Ответ #2 : 12 Декабря 2025, 08:12:15 »
Спасибо! Будем пробывать!
