Автор Тема: Перестали определя-ся DCOM настройки opc server Insat на ред ос 8.0 локальном ПК  (Прочитано 6418 раз)
masvel12
Здравствуйте, при начальной конфигурации и создании проекта в операционной системе ред ос 8.0 ваша скада работала нормально,через wine . Но потом после обновления ред ос 8.0 перестал видеться opc сервер insat. смотреть рисунок 1.Хотя в журнале simple scada server показывает нормальную работу и opc и базу данных на локальном пк. Имя ПК  осталось тем же самым localhost см.рисунки. Как решить данную проблему
1. На Linux возможны проблемы при работе с OPC DA-серверами. В Linux рекомендуется использовать OPC UA-серверы. MasterOPC может работать в режиме UA-сервера. Также, MasterOPC может быть установлен напрямую в Linux (не в Wine) - подробнее см. по ссылке. Возможность корректной работы MasterOPC через Wine рекомендуем уточнить в техподдержке Insat.
2. При работе с локальным OPС DA-сервером, настройка DCOM не требуется. Она нужна только для работы с удаленным DA-сервером.
3. Возможно на ПК не установлены компоненты OPC Core Components, необходимые для работы с DA-серверами - скачать можно по ссылке. Если используется версия MasterOPC x86, то нужно установить компоненты x86. Если используется версия MasterOPC x64, то нужно установить компоненты x64.
4. Для Linux рекомендуем перейти на использование UA-сервера. Корректная работа с DA-серверами не гарантируется.
