Автор Тема: Simple SCADA — ошибка ReadQuery code exception 8754. Socket Error #10054 Connect  (Прочитано 1927 раз)
Yerk
Столкнулся с проблемой на сервере Simple SCADA. В логах периодически появляется сообщение:
ReadQuery code exception - 8754. Socket Error #10054
Connection reset by peer.
Отключен клиент системы отчетов - 8754
После этого останавливается служба печати/формирования отчетов, и отчеты перестают строиться, пока вручную не перезапустишь службу.
Вопросы:
Из-за чего может возникать ошибка Socket Error #10054 Connection reset by peer?
Как правильно отследить источник ошибки — на стороне SCADA, ПЛК или сети?
Можно ли настроить автоматический перезапуск службы отчетов при такой ошибке, чтобы система работала стабильно?
Буду благодарен за советы или опыт коллег, кто сталкивался с подобной ситуацией.
« Изменён: 19 Августа 2025, 09:55:36 от Simple-Scada »
Какая версия скады используется?
Yerk
Simple-Scada 2.7.1.0
Повторите проблему, чтобы отчеты перестали строиться. Затем вышлите на support@simple-scada.com папку "..\Simple-Scada 2\Logs\" для проверки.
Yerk
Понятно,спасибо, если такое повториться, отправлю. Только проблема в том, что будет ли такое теперь, пока неизвестно.
