Автор Тема: Вывод сообщений в отчет  (Прочитано 1553 раз)
RadMur
« : 06 Августа 2025, 12:35:49 »
Хочу вывести свою группу сообщений в отчет. Используя пример, все получилось. Но туда выводятся все сообщения группы.
Как сделать фильтр по полю Завершено? Т.е., если поле Завершено пустое, то добавлять это сообщение в отчет НЕ нужно.
Заранее спасибо!
Re: Вывод сообщений в отчет
« Ответ #1 : 06 Августа 2025, 13:34:04 »
Если Вы всё сделали по инструкции из руководства – ссылка, то сейчас у Вас в столбец "Завершено" вместо пустых значений выводится "-". Соответственно, можно отфильтровать отчет по столбцу "Завершено" и значению "-" – см. скриншот во вложении. Как добавить фильтр, см. по ссылке.
RadMur
« Ответ #2 : 06 Августа 2025, 15:56:15 »
Спасибо, получилось!
