Автор Тема: Периодически выскакивает ошибка DAX Error  (Прочитано 86404 раз)
yetinov
Добрый день, периодически, но постоянно выскакивает окно с ошибкой в arOPC, при том данные в скаду уходят, при попытке закрыть окно с ошибкой часто закрывается все:
DAX Error
Access violation at address 009DB98C in module 'arOPC.exe' .
Read of address 00000024.
После нескольких ошибок все виснет и помогает только перезагрузка arOPC. Есть ли решение данной проблемы?
arOPC
  • Модератор
  • За словом дело, за делом результат
    • ardsoft
Re: Периодически выскакивает ошибка DAX Error
« Ответ #1 : 23 Июля 2025, 21:08:59 »
Посмотрите пожалуйста, есть ли в директории C:\ProgramData\arOPC папка exceptions.
Если есть пришлите, пожалуйста.
Айрат
yetinov
« Ответ #2 : 24 Июля 2025, 11:47:31 »
такой папки нету, есть логи
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 24 Июля 2025, 12:45:44 »
Хотя бы их.
Айрат
yetinov
« Ответ #4 : 24 Июля 2025, 16:26:42 »
Логи
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #5 : 24 Июля 2025, 22:27:19 »
В логах ошибка присутствует: Error in Advise: Интерфейс не поддерживается.  Это не хорошо.
1. Попробуйте переустановить OPC Core Components.
2. У вас OPC клиент и OPC сервер по какой спецификации между собой общаются? Classic DA или OPC UA.
Айрат
yetinov
« Ответ #6 : 28 Июля 2025, 11:29:06 »
OPC UA
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #7 : 28 Июля 2025, 11:45:24 »
Судя по логам, OPC сервер запускается в следствии вызова его OPC DA Classic клиентом.
В логах отмечаются множественные подключения OPC DA клиента. Очень похоже что OPC клиент работает как служба и при этом не настроены права доступа к OPC серверу.
Если вы используете OPC UA, зачем вам обычный OPC DA?
Посмотрите в конфигурации скады, возможно к arOPC заведено подключение и по OPC DA.
Айрат
yetinov
« Ответ #8 : 28 Июля 2025, 18:34:49 »
было 2 OPC подключения, OPC DA не использовался, в прошлую пятницу я его удалил оставив только OPC UA, сегодня утром пришел - 3 окна об такой же ошибке, но хотя бы ничего не закрылось. Папки exceptions так и нет, в логах на выходных значились только ошибки подключения к отключенному оборудованию (Меркурий 230 через распери)
yetinov
« Ответ #9 : 03 Августа 2025, 18:08:56 »
После удаления второго ОРС сервера в Скаде, ошибка исчезла, тема закрыта. Спасибо за помощь.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #10 : 03 Августа 2025, 21:02:00 »
Вам спасибо, за информацию.
Айрат
