Автор Тема: Битовый и числовой индикаторы  (Прочитано 11518 раз)
Re: Битовый и числовой индикаторы
« Ответ #15 : 27 Июля 2025, 11:00:17 »
У меня свои рисованные изображения, а не стандартная заслонка.
Тогда можно использовать способ №2 из нашего прошлого сообщения.
И непонятно как можно мигать цветом у изображения с несколькими кадрами.
Точно так же, как и у простого изображения. В скрипте изменяете кадр на нужный (например на состояние "закрыта") и включаете мигание требуемым цветом. Для мигания не требуется создавать отдельные кадры, достаточно выбрать кадр, с которого должно начаться мигание.
Также, еще раз хотим отметить, что если требуется менять только цвет изображения и включать мигание, то для этого можно использовать изображение без дополнительных кадров и менять цвет через свойство "Color". Например для изображения, которое Вы прикрепляли выше, можно оставить только первый кадр и изменять его цвет или включать мигание.
Если не разберетесь, то пришлите на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\" и изображение, о котором идет речь. Сделаем пример для данного изображения.
