Автор Тема: Сообщения и их отображение  (Прочитано 4432 раз)
« : 30 Июня 2025, 09:55:54 »
Обычная практика. Есть слово. Каждый бит = сообщение. Но, например, на сегодня используется 0, 1 и 5 биты. Остальные будут дописаны\проверены потом.
По логике можно добавить все состояния вплоть до 5. Но при этом убрать галочки в 2, 3 и 4 с пунктов "Неподтвержденные" и "Активные" в каждом сообщении. Согласно руководству они не будут отображаться в списках неподтвержденных и активных сообщений.
Но при этом они отображаются в списке "Все сообщения". И как бы получается, если они не заполнены то во время работы как бы все хорошо, но при анализе ситуаций оператор видит кучу пустых сообщений.
Для избавления от таких пустых сообщений - только удаление соответствующих состояний либо редактирование конкретного набора сообщений.
При разработке обычно о таких нюансах не задумываются, но при добавлении новых сообщений как бы есть некоторые неудобства.
Можете ли Вы в своих планах включить пункт о доработке типа если стоит обе галки сообщение не выводить так же в список "Все сообщения" или добавить 3ий пункт "все".
Надеюсь понятно объяснил.
Re: Сообщения и их отображение
« Ответ #1 : 02 Июля 2025, 16:18:00 »
В группе "Все сообщения" всегда отображаются сообщения из всех групп, как и сказано в названии группы, в этом её суть. При желании её можно скрыть, используя систему прав. Вариант с сообщениями без текста не очень хороший, т.к. такие сообщения будут неизбежно попадать в БД и учитываться в системе сообщений. В ближайшем обновлении сделаем, чтобы сервер скады не учитывал сообщения с пустым текстом, как будто их нет в проекте.
