Автор Тема: Сообщение-авария при потере связи с ПЛК или при отсустви связи с переменной  (Прочитано 3496 раз)
Lordhmen
Подскажите пожалуйста, как проще сделать сообщение-звуковую сигнализацию при потере связи с ПЛК или при отсустви связи с переменной?
  • Глобальный модератор
Способы для контроля связи с ПЛК/устройством можно найти в руководстве по ссылке. См. примеры скриптов для способа №3 – в них при потере и восстановлении связи с ПЛК/устройством формируются соответствующие сообщения с помощью процедуры "AddMessage". Чтобы сообщение сопровождалось звуковым сигналом, для параметра "ASound" нужно указать значение "True". В этом случае звуковой сигнал будет воспроизводиться до подтверждения сообщения.
Также, через скрипты можно воспроизводить/останавливать пользовательские звуковые файлы в формате ".ogg". Доступные методы для работы со звуком см. по ссылке.
