Автор Тема: не удалось открыть конфигурацию.  (Прочитано 37364 раз)
matiem
ошибка Access violation at address 0086F490 in module arOPC.exe
read of address 00000000.
перед этим включал пароль на шифрование. после перезапуска не открывает файл конфигурации. поле ввода пароля неоднозначно.
оно пустое и предлагает сменить пароль после ввода. но ввести позволяет любой. можно ли открыть файл конфига и отменить пароль.
лог сервера:
3.04.2025 13:12:08.464 - Не удалось открыть конфигурацию. Ошибка: Access violation at address 0086F490 in module 'arOPC.exe'. Read of address 00000000
23.04.2025 13:12:08.464 - Расшифровка файла: C:\Users\scada\Documents\1cfg.cfx
23.04.2025 13:12:08.464 - Не удалось открыть конфигурацию, возможно это зашифрованный файл?
23.04.2025 13:12:08.432 - Загрузка конфигурации из файла: C:\Users\scada\Documents\1cfg.cfx
23.04.2025 13:11:08.526 - Не удалось открыть конфигурацию. Ошибка: Access violation at address 0086F490 in module 'arOPC.exe'. Read of address 00000000
23.04.2025 13:11:08.526 - Расшифровка файла: C:\Users\scada\Documents\1cfg.cfx
23.04.2025 13:11:08.526 - Не удалось открыть конфигурацию, возможно это зашифрованный файл?
23.04.2025 13:11:08.511 - Загрузка конфигурации из файла: C:\Users\scada\Documents\1cfg.cfx
23.04.2025 13:09:40.823 - Не удалось открыть конфигурацию. Ошибка: Access violation at address 0086F490 in module 'arOPC.exe'. Read of address 00000000
23.04.2025 13:09:40.823 - Расшифровка файла: C:\Users\scada\Documents\1cfg.cfx
23.04.2025 13:09:40.823 - Не удалось открыть конфигурацию, возможно это зашифрованный файл?
23.04.2025 13:09:40.807 - Загрузка конфигурации из файла: C:\Users\scada\Documents\1cfg.cfx
23.04.2025 13:05:55.964 - Не удалось открыть конфигурацию. Ошибка: Access violation at address 0086F490 in module 'arOPC.exe'. Read of address 00000000
23.04.2025 13:05:55.964 - Расшифровка файла: C:\Users\scada\Documents\11.cfx
23.04.2025 13:05:55.964 - Не удалось открыть конфигурацию, возможно это зашифрованный файл?
23.04.2025 13:05:55.948 - Загрузка конфигурации из файла: C:\Users\scada\Documents\11.cfx
23.04.2025 13:05:40.307 - Не удалось открыть конфигурацию. Ошибка: Access violation at address 0086F490 in module 'arOPC.exe'. Read of address 00000000
23.04.2025 13:05:40.307 - Расшифровка файла: C:\Users\scada\Documents\11.cfx
23.04.2025 13:05:40.307 - Не удалось открыть конфигурацию, возможно это зашифрованный файл?
23.04.2025 13:05:40.245 - Загрузка конфигурации из файла: C:\Users\scada\Documents\11.cfx
23.04.2025 13:05:40.245 - arOPC запускается как оконное приложение
23.04.2025 13:05:40.245 - Текущий пользователь: scada
23.04.2025 13:05:40.245 - 64 битная операционная система
23.04.2025 13:05:40.245 - Windows 10, сборка: 10.0.19045,
23.04.2025 13:05:40.245 - Own certificate and private key successfully loaded
23.04.2025 13:05:40.229 - Запуск arOPC, version is (2.14.39.435)
arOPC
  • Модератор
  • За словом дело, за делом результат
    • ardsoft
Re: не удалось открыть конфигурацию.
« Ответ #1 : 23 Апреля 2025, 09:25:23 »
Пришлите, пожалуйста, файл конфигурации, который открыть не получается.
Айрат
matiem
« Ответ #2 : 23 Апреля 2025, 10:23:34 »
ок
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 23 Апреля 2025, 10:30:36 »
Всё, ясно.
Это битый файл, в следствии ошибки в OPC сервере.
Ошибка исправлена, чуть больше недели назад, сборку можно скачать с сайта.
Прошу прощения за неудобства, но восстановить не получится.
Айрат
matiem
« Ответ #4 : 23 Апреля 2025, 10:33:05 »
понял. нужно будет деактивировать эту версию программы, потом удалить, поставить новую и ввести ключ снова?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #5 : 23 Апреля 2025, 10:34:22 »
Нет. Просто устанавливаете поверх.
