Автор Тема: Подключение к ПЛК Panasonic  (Прочитано 25250 раз)
Azat91
« : 11 Апреля 2025, 15:03:41 »
При попытке подключения к ПЛК Panasonic arOPC выдает ошибку "Bad not connected limit ok"
В логах ошибка: "Ошибка при установке соединения по каналу "Канал №1 (192.168.0.11:502)": Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение (EhternetWndProc)".
С самим устройством связь есть, пинг без потерь.
Пробовал менять настройки канала (увеличивал таймаут, увеличивал межбайтовый интервал, увеличивал задержку). arOPC запускался от имени администратора.
Подскажите, в чем может быть проблема?
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Подключение к ПЛК Panasonic
« Ответ #1 : 11 Апреля 2025, 16:07:32 »
Возможно порт для подключения неверно указали.
По умолчанию для Modbus TCP используется 502 порт, может в приборе другой активирован?
Айрат.
Azat91
« Ответ #2 : 11 Апреля 2025, 16:19:26 »
Айрат, спасибо за ответ. Этот момент не проверил, буду смотреть.
