Автор Тема: Ключ защиты.  (Прочитано 5749 раз)
B.B
Ключ защиты.
« : 21 Февраля 2025, 10:36:35 »
У компьютера с сервером Simple-Scada есть порт на материнской плате и датчик открытия корпуса.
Очень хотелось бы перенести "флешку" внутрь корпуса, но при установке ключа защиты в этот порт ключ не виден.
В портах которые выведены на корпус всё отлично определяется и работает.
Любые носители (дисковые накопители, флешки и т.д.) при установке в порт на плате определяются и нормально работают.
Можете подсказать в чём может быть причина?
Eugene_
Re: Ключ защиты.
« Ответ #1 : 21 Февраля 2025, 10:44:50 »
когда ключ включен на порт USB в плате  - в BIOS в этом меню в списке выше (Серый шрифт) он виден как устройство ?
B.B
Re: Ключ защиты.
« Ответ #2 : 21 Февраля 2025, 10:59:11 »
Посмотрю, но доступ к BIOS`у раньше понедельника не получу.
B.B
Re: Ключ защиты.
« Ответ #3 : 24 Февраля 2025, 10:08:24 »
Не видно. Ни во внешнем, ни во внутренних портах.
Re: Ключ защиты.
« Ответ #4 : 04 Марта 2025, 22:43:26 »
В портах которые выведены на корпус всё отлично определяется и работает. Любые носители (дисковые накопители, флешки и т.д.) при установке в порт на плате определяются и нормально работают. Можете подсказать в чём может быть причина?
В чем именно причина сказать сложно, но в любом случае имеются какие-то отличия в работе USB порта на материнской плате и на корпусе ПК. Возможно для данного порта есть какие-то отдельные настройки в BIOS. Поищите описание этого USB-порта в документации материнской платы, возможно в его работе имеются какие-либо особенности. Если используется виртуальная машина, то возможно данный порт нужно пробросить в нее.
Также, у производителя USB-ключей Guardant можно приобрести (на странице "Цены и заказ" в разделе "Аксессуары") переходник для установки USB-ключа внутри корпуса ПК - подробнее см. по ссылке. Такой переходник можно подключить к стандартным USB коннекторам материнской платы.
