Автор Тема: В таблице ячейку сделать кнопкой  (Прочитано 2342 раз)
Сергей Парамонов
« : 10 Февраля 2025, 14:50:28 »
Добрый день. Просьба помочь. Запутался маленько.
Задача в Таблице сделать кнопку в ячейке и записывать в бит.
Само отображение кнопки сделал.
Скрипт
  s: String;
  col: Cardinal;
  // Вкл-Выкл
  if GetBit(Proba.AsInt, 0) = false then
    s := 'Выкл';
    col := clGreen;
  end
    s := 'Вкл';
    col := clRed;
  Table1.GetCell(3, 1).Text := s;
  Table1.GetCell(3, 1).Color := col;
« Изменён: 10 Февраля 2025, 14:58:28 от Simple Scada »
Re: В таблице ячейку сделать кнопкой
« Ответ #1 : 11 Февраля 2025, 14:17:22 »
Последовательность действий для кнопки с инвертированием состояния:
- проверить что выбранная по клику ЛКМ ячейка это именно кнопка (варианты: переключение точно по кнопке или по строке);
- инвертировать бит переменной определяющий состояние кнопки (переменная привязана к дополнительной переменной ячейки);
- изменить индикацию кнопки-ячейки по состоянию бита.
Скрипт по событию OnCellClick:
  with Cell do
    if (Col <> 3) or (Row <> 1) then exit;                // клик ЛКМ не на кнопке - выход
    VariableEx.Value := InverseBit(VariableEx.Value, 0);  // инвертировать бит
    if GetBit(VariableEx.AsInt, 0) then                   // изменить индикацию кнопки-ячейки
    begin                                                 //  по текущему состоянию бита
      Text := 'Выкл';
      Color := clGreen;
    end
      Text := 'Вкл';
      Color := clRed;
В редакторе должны быть установлены цвет и текст ячейки в соответствии с начальным состоянием бита переменной.
При большом количестве кнопок проверка принадлежности ячейки к множеству кнопок становится весьма громоздкой. Для упрощения можно использовать определенные соглашения:
- дополнительная переменная есть только у кнопок;
- оператор case по выражению (Col * 10000 + Row) с возможностью выбора номера бита переменной (пример во вложении), и т.д.
