Автор Тема: Остановка службы Simple-Scada из-за потери связи с USB-ключом  (Прочитано 22662 раз)
Eugene_
Есть ли возможность у службы simple-scada останавливать саму себя при выполнении? Крайне редко, раз в 2-3 месяца, наблюдается такое событие - служба останавливается, ошибок по этой службе нет. Приходится запускать вручную.
Версия 2.6.14.0.
upd1: потеря ключа ? Ключ проброшен по сети через USBAnyWhere с аппаратного сервера ключей Digi, в backup логе вот такое событие, ниже.
Вопросы:
- какой период по времени может работать сервис без ключа ?
- можно ли сделать так чтобы при появлении ключа служба перезапускалась сама, то есть по умолчанию бесконечно долго делала попытки найти ключ, если последнее состояние службы было - "запущена" ?
=== 24.01.2025 ===
07:05:07.046 | OPC UA Service initialized!
07:05:37.957 | Не удалось инициализировать API ключа. Код ошибки: 1 (TM)
07:05:37.957 | Reports editor wait for...
07:05:37.972 | Reports editor done!
07:05:37.972 | Reports manager wait for...
07:05:38.003 | Отключен клиент системы отчетов - 8754
07:05:38.503 | Reports manager done!
07:05:38.503 | Сервер остановлен!
07:05:38.613 | Service interface shutdown!
« Изменён: 24 Января 2025, 12:00:46 от Simple_Scada »
Как видно по логам, остановка службы сервера Simple-Scada происходит из-за потери связи с USB-ключом. Для корректной работы необходимо, чтобы связь с USB-ключом была стабильной и не прерывалась. Либо нужно подключить USB-ключ напрямую к ПК-серверу.
Начиная с версии 2.5.0.0 допускается отключение USB-ключа на короткое время (до нескольких минут).
Такой возможности нет. Для работы лицензионной версии необходимо, чтобы USB-ключ был постоянно доступен. Если он недоступен (до нескольких минут), то сервер Simple-Scada завершит свою работу. После этого он уже не работает и для возобновления работы нужно запустить сервер скады/службу вручную. На этом основана система защиты от взлома ПО и каким-либо образом изменить ее мы не можем, т.к. тогда она не будет работать.
