Автор Тема: Ошибка при попытке получения списка пользователей telegram  (Прочитано 2385 раз)
StanleyTucci
Добрый день, пытаюсь настроить уведомления в ТГ, у меня ошибка (кар1). Решение из https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=801.0 мне не помогло (кар2), в качестве прокси брал и simple-scada.proxy.de, сайт с предложенными прокси не работает, еще пробовал прокси отсюда: https://best-proxies.ru/proxylist/free/ . Версия у меня старенькая, 2.5.13.0 (23.11.2021) но по идее должен был застать исправления
« Изменён: 22 Ноября 2024, 10:37:49 от Simple-Scada »
Перепроверили отправку сообщений в Telegram на наших ПК с версией 2.5.13.0 – все работает корректно. С 2020 года Telegram не блокируется в России, поэтому можно отправлять сообщения в Telegram напрямую, без использования прокси-серверов. Установите в настройках отправки Telegram в поле "Прокси сервер" -> "Не использовать", сохраните настройки и проверьте повторно.
StanleyTucci
делаю все по той инструкции (https://simple-scada.com/help/manual/telegramset.html), ну пусто в списке и все
Значит проблема в отсутствии связи между скадой и сервером Telegram, либо соединение есть, но оно чрезмерно медленное. Simple-Scada отправляет запросы на хост api.telegram.org по https. HTTPS по-умолчанию использует порт 443. Соответственно, ПК-сервер должен иметь доступ к хосту api.telegram.org и доступ на отправку/получение данных через порт 443, тогда проблем не будет.
