Автор Тема: Запись значения из Simple SCADA в контроллер  (Прочитано 12461 раз)
Timur007
Подскажите, как правильно настроить окошко для того что бы  туда можно было ввести значение и передать в контроллер? Сейчас вывел два окошка - в одном ввожу значение, по идее оно должно присвоится в контроллере другой переменной и высветиться в соседнем окошке. Пока  не получается.
Re: Запись значения из Simple SCADA в контроллер
« Ответ #1 : 07 Июня 2016, 07:51:59 »
Если мы правильно Вас поняли - Вы вводите значение в поле и оно не записывается на контроллер? Убедитесь, что переменная, которую Вы пытаетесь изменить доступна для записи на OPC-сервере. Свойство Access - Read/Write. Какой тип данных у этой переменной?
Timur007
« Ответ #2 : 07 Июня 2016, 08:27:28 »
Да вся все правильно поняли! В контроллере тип int16 после opc int 32, read/write разрешён.
Timur007
« Ответ #3 : 07 Июня 2016, 15:53:34 »
Значит если я связываю поле с переменной то уже по умолчанию подразумевается что в поле может выкидывать значение сам контроллер так и пользователь через него может послать значение в контроллер?
« Ответ #4 : 07 Июня 2016, 16:02:21 »
Да, все правильно. Если Вы связали поле с переменной, то в нем будут отображаться значения этой переменой. Изменять значение Вы сможете если у поля свойство "Доступен" активировано. Если Вам не нужно менять значение этой переменной из скады, то деактивируйте свойство "Доступен".
« Изменён: 07 Июня 2016, 16:03:24 от Simple_Scada »
