Автор Тема: Переход к группе трендов при помощи скрипта  (Прочитано 2644 раз)
ARV
Возможно ли открыть группу трендов по нажатию кнопки в окне?
Т.е. стоит задача иметь в окне свойств объекта кнопку, нажав на которую пользователь увидит тренды параметров этого объекта.
Хочется именно перейти на "страничку" трендов нужной группы, а не использовать временной тренд в отдельном окошке.
Re: Переход к группе трендов при помощи скрипта
« Ответ #1 : 24 Сентября 2024, 08:40:04 »
Да, это возможно – см. процедуру "GoToTrendsGroupClient". Чтобы скрипт был универсальным, параметр "AGroupID" можно указывать через свойство кнопки "Тег". Пример скрипта:
  if Sender is TM_Object then
    with Sender as TM_Object do
      // переход в группу трендов с ID = свойству объекта "Тег" на клиенте, который вызвал скрипт
      GoToTrendsGroupClient(GetClientName, Tag);
Также, у страниц/подстраниц есть свойство "Группа трендов", с помощью которого можно выбрать, какая группа трендов будет открыта при переходе к просмотру трендов с данной страницы. Если применять данное свойство, то для перехода в тренды из скриптов можно использовать процедуру "GoToTrendsClient".
« Изменён: 24 Сентября 2024, 09:17:40 от Simple-Scada »
ARV
« Ответ #2 : 24 Сентября 2024, 09:16:38 »
Спасибо!
