Автор Тема: Импорт переменных из arOPC  (Прочитано 2440 раз)
ARV
« : 16 Сентября 2024, 15:00:54 »
Если я в конфигурации arOPC поменяю описания тегов, нужно делать повторный импорт в редактор переменных, или при старте проекта описания обновятся автоматически?
Сейчас я делаю так: удаляю в редакторе все переменные, а затем импортирую их из отдельного файла, где отдельно редактирую описания, заново. В итоге всякий раз теряю результаты предыдущей расстановки переменных по объектам... Если делать повторный импорт из arOPC, то все переменные добавляются, а не обновляются, что тоже не подходит.
Вот и подумал: может, я делаю не правильно всё?
Re: Импорт переменных из arOPC
« Ответ #1 : 16 Сентября 2024, 16:11:40 »
Если требуется обновить свойства переменных (кроме имени, т.к. при импорте имя используется как ключевой параметр), то можно выполнить экспорт переменных в файл, отредактировать необходимые свойства и выполнить импорт переменных из файла, указав "Тип импорта" -> "обновить существующие". Тогда свойства совпадающих по имени переменных будут обновлены.
ARV
« Ответ #2 : 17 Сентября 2024, 08:18:15 »
Я именно так и делаю, но, поскольку форматы импорта-экспорта файлов в Simple-Scada и  arOPC разные, приходится делать два разных файла, следить за синхронизацией между ними и т.п. Неудобно. Может быть, можно в будущем предусмотреть импорт из ОРС с обновлением переменных, а не добавлением? Опционально, конечно.
« Изменён: 20 Сентября 2024, 09:45:37 от Simple-Scada »
« Ответ #3 : 20 Сентября 2024, 09:46:10 »
Если получится быстро добавить, то включим в ближайшее обновление.
