Автор Тема: Объект "Уровень" всегда на переднем плане  (Прочитано 2313 раз)
BeRnesty
Здравствуйте! Задача: Отображение нескольких параметров на одном уровне с активным параметром "Доступен", но чтобы на него нельзя было нажать или изменить его значение. (Пример во вложении)
Столкнулся с проблемой: 'Уровень' при активном параметре 'Доступен' становится доступен к нажатию, независимо от того стоит ли какая то фигура на переднем плане или нет.
Re: Объект "Уровень" всегда на переднем плане
« Ответ #1 : 13 Сентября 2024, 11:20:31 »
Свойство "Доступен" работает в соответствии с описанием в руководстве. Если свойство активно, то уровнем можно будет управлять. Дополнительно ограничить доступ к уровню можно с помощью настройки прав доступа к объекту. При этом ползунок останется активным, но ввести значение через ползунок не получится - будет выдаваться окно с соответствующим предупреждением. Также следует учитывать, что ползунок уровня не отображается в web-клиенте - ввод значения доступен только через поле уровня.
BeRnesty
« Ответ #2 : 13 Сентября 2024, 12:27:45 »
Спасибо! Настройка прав помогла в данном случае
