Автор Тема: Формирование отчета в скрипте "По изменению переменной"  (Прочитано 3021 раз)
BeRnesty
Задача: формировать отчет по окончанию процесса. Конец процесса устанавливается в переменной.
Столкнулся с проблемой, что в скрипте "По изменению переменной" отчет формируется, но после строки с ReportBuild ничего не выполняется.
Делаю тот же скрипт "По клику" - все работает.
Скрипт "по изменению переменной":
IF Variable = Experiment then
  if PrevAsBool = True then
RepBuild();
(Да, мне нужно формировать когда переменная старнет False)
Скрипт "По клику":
  RepBuild();
Сам скрипт отчета:
aReport: TM_Report;
  vrTimeEnd.Value:= Now;
  ReportPath.Value:= ('C:\ScadaReports\Plasma_Movement\' + DateToStr(vrTimeEnd.Value) + '\');
  ForceDirectories(ReportPath.Value);
  aReport := ReportBuild('Plasma_Report');
  aReport.View(GetClientName);
  aReport.Save(GetClientName, 'Plasma_Report' + DateTimeToFileName(Now, ''), '', rfExcel2007);
(VrTimeBegin:= Now; задается при старте процесса)
« Изменён: 25 Июня 2024, 17:51:37 от Simple-Scada »
В скрипте используется функция "GetClientName" см. описание данной функции – она не будет работать в скрипте с типом события "Изменились переменные", т.к. данное событие вызывается сервером, а не клиентом. Вместо GetClientName можно указать имя клиента, на котором требуется открыть/сохранить отчёт (имя клиента задаётся через настройки - "Имя этого клиента") или константу SS_SERVER_NAME для сохранения отчёта на серверном ПК. См. примеры 5 и 6 по ссылке
