Автор Тема: Скрипт кнопка с фиксацией  (Прочитано 4123 раз)
vasiabel08
« : 14 Июня 2024, 05:23:55 »
Добрый день в проекте реализованы кнопки без фиксации для управления переключением оборудования, в web клиенте на смартфонах эти кнопки не работают, если делать кнопку с фиксацией то постоянно требуется 2 раза на нее нажать. Как скриптом реализовать сброс кнопки в исходное состояние через 5 секунд.
Re: Скрипт кнопка с фиксацией
« Ответ #1 : 14 Июня 2024, 07:56:05 »
 Вполне можно обойтись без таймера, достаточно в скрипте по изменению основной переменной переводить кнопку с фиксацией в начальное состояние:
  with Sender as TM_Button do
    if AsInt > 0 then                     //  для boolean: if AsBool then
        Value := 0;                       //  для boolean:  Value := false;
// действие при нажатии кнопки, например счетчик числа нажатий на самой кнопке
        Tag := Tag + 1;
        States[0].Caption := IntToStr(Tag);
Для кнопки с таймером реализация немножко сложнее. Набор скриптов для "самодостаточной" кнопки (т.е. не требующей изменения скриптов или добавления новых переменных):
- по изменению основной переменной:
  with Sender as TM_Object do
    if AsInt > 0 then Tag := 5;  // Tag - это таймерная переменная данной кнопки
- "Прошла секунда":
  timer.Inc(1, 0, 10000000);            // это единственная виртуальная переменная - таймера хватит на 7 лет
- по изменению дополнительной переменной, в качестве которой выступает виртуальная переменная timer:
    if Tag > 0 then
      if Tag = 1 then Value := 0; // обнуление основной переменной - сброс кнопки в начальное состояние
      Tag := Tag - 1;
// иллюстрация - изменение значения таймерной переменной
      States[1].Caption := IntToStr(Tag);
Для кнопок с изменяемым таймером можно использовать шаблон. Принудительное переключение кнопки в начальное состояние можно заблокировать, управляя свойством Enabled кнопки.
Все примеры во вложении.
« Изменён: 14 Июня 2024, 11:38:44 от pan2000 »
