Ошибка при работе с окнами
Автор deldemo, 14 мая 2016, 15:19:12
Действия которые вызвали ошибку.
  • Создал новое окно
  • На крайней правой стороне окна разместил объект типа "Фигура"
  • Затем изменил размер окна от правой стороны к левой, так чтобы объект остался за пределами окна
После этих действий с объектом невозможно работать( переместить , выделить, изменить размер...).
Если вернуть размер окна к исходным размерам( так чтобы объект находился в границах окна), объект начинает реагировать на манипуляции с ним.
#1
Чтобы выделить такой объект, нужно начинать выделение из зоны окна, т.к. объект находится в слое окна. Второй вариант выделить объект по его имени, используя список объектов над инспектором объектов.
Исправим и сделаем, чтобы объект выделялся если на него нажать, независимо от слоя которому он принадлежит.
#2
Не стал создавать новую тему, так как ошибка связана опять с работой окон.
Вообщем ситуация следующая:
  • Есть 12 созданных пользовательских окон.
  • Создаю 13 окно. Сохраняю его.
  • Создаю кнопку.
  • Привязываю к этой кнопке запуск вновь созданного окна.
  • Сохраняю проект.
  • Запускаю клиент.
  • Кликаю на кнопку запуска 13 окна , но открывается любое другое окно но только не 13.
Попробовал создать новый проект и в нем повторить эту ошибку.
13 окно создается. Т.е. в новом проекте такой ошибки нет.
Вообщем как я только не пытался создать новое окно, все без толку.
Удалил ранее созданное окно (думал может ограничение какое то ).
Эффекта нет.
Спасибо за подробное описание, очень помогло. Ошибку устранили, сейчас будем обновлять demo-версию.
Вам большое спасибо за удачный продукт.!
P.S
Если не очень сложно, Вы могли бы при обновлении дистрибутива делать отметки в теме  Simple-Scada 2 -> Обновления.
Да, как раз сейчас так и сделаем, до этого изменения были очень мелкие.
