Автор Тема: Отчеты. Отображение переменной  (Прочитано 6663 раз)
Gorsky17
« : 26 Апреля 2024, 09:34:09 »
В отчетах фиксируются значения переменных с большим количеством цифр после запятой (фото прилагаю).
В настройках каждой переменной можно задать маску отображения значения (фото прилагаю), но не совсем понятны примеры задания масок. Вопрос: каким образом мне отображать значения вида: целая часть и две цифры после запятой (например, 12.34 и т.п.)
Re: Отчеты. Отображение переменной
« Ответ #1 : 26 Апреля 2024, 10:59:14 »
См. руководство по ссылке.
sir
« Ответ #2 : 25 Сентября 2024, 14:56:56 »
В версии программы 2.6.13 в отчете, некорректно отображаются данные на графике по оси Y. Ранее не было необходимости коррекции для значений типа float, на графике по оси Y все отображалось корректно, сейчас (см. скрин).
Невозможно корректно скорректировать количество значений после запятой.
Если корректировать значения по оси Y в "область"-"Ось Y", форматом типа "#.##", то получаются некорректные значения, где нет знака ноль до точки.
« Ответ #3 : 25 Сентября 2024, 15:53:23 »
Вам нужно использовать формат "0.##".
sir
« Ответ #4 : 02 Октября 2024, 20:32:14 »
Не во всех графиках шкала в нулевом диапазоне. Иногда это примерно от 0,2 до 1,2, или до 2.
« Ответ #5 : 03 Октября 2024, 11:06:52 »
Если использовать формат "0.##" то значения по оси Y отображаются корректно - см. скриншот №1.
Если шкалу Y нужно отобразить в диапазоне от 0,2 до 2, то можно задать требуемый диапазон через редактор диаграмм -> Область -> Ось Y -> Диапазон - см. скриншот №2.
