Автор Тема: Отчеты. Изменение цвета по значению переменной.  (Прочитано 4949 раз)
SID
Здравствуйте. Задача следующая: нужно расположить на листе около 240 переменных взятых из Скады. И прописать условие что переходя через определенное значение будет меняться цвет фона ячейки. Значения не динамические, будут передаваться после окончания испытания оборудования.
Пробовал прописывать разными способами. Выводит всегда в белом фоне. Возможно нужно использовать бенд или я что то упускаю при настройках. Пожалуйста подскажите.
« Изменён: 26 Апреля 2024, 11:21:39 от Simple_Scada »
В данном случае свойство "Поле" нужно изменить на "Выражение" и указать необходимые условия, см. скриншот.
SID
Да, это работает отлично! спасибо!
« Изменён: 23 Апреля 2024, 06:45:12 от Simple Scada »
