Автор Тема: Стандартные изображения  (Прочитано 3355 раз)
globalhook
« : 17 Марта 2024, 11:40:43 »
Среди стандартных изображений достаточно картинок техпроцессов с трубами и прочим. Но электрическую часть обделили совершенно. Пожалуйста, добавьте элементы для однолинейных схем, схем энергоснабжения предприятия и прочего. Очень сильно не хватает. Достаточно УГО трансформаторов, выключателей нагрузки, заземлений. Скачать или найти в готовом виде довольно сложно. К примеру, есть только стандартная картинка "силовые контакты" и она трехфазная.
Предполагаю, что не я один такой и дополнительная библиотека или подробная инструкция как создавать элементы и добавлять в стандартное дерево изображений поможет многим.
В редакторе есть замечательная штука - Заслонка. Много чего можно на нее подвесить( открыта, закрыта...) Ведь, если разобраться, описание состояний подобны электрическому выключатель, пускателю, вакуумному выключателю и любому другому коммутационному аппарату. Добавьте, пожалуйста, возможность изменить графическое отображение той же заслонки на вид выключателя в энергетике или символа контакта.
« Изменён: 17 Марта 2024, 11:54:33 от globalhook »
Re: Стандартные изображения
« Ответ #1 : 18 Марта 2024, 12:07:08 »
В будущем постараемся расширить библиотеку графики, но гарантировать добавление каких-либо определенный изображений не можем. В проект можно добавлять свои изображения и анимацию в формате ".png" (с глубиной цвета 32 бита или ниже) в папку "\Simple_Scada\Pictures" (перейти в папку можно через ярлык на рабочем столе). После этого они станут доступны в редакторе (свойство "Текстура" -> "Пользовательские").
« Изменён: 03 Марта 2025, 10:38:23 от Simple_Scada »
globalhook
« Ответ #2 : 20 Марта 2024, 07:10:17 »
Большое спасибо, что не оставили сообщение без внимания.
У меня будет просьба добавить возможность выбора отображаемого элемента для объекта Заслонка (TM_Valve). Сейчас это два треугольника с совмещенными вершинами. В энергетике принято выключатели отображать в виде квадрата.
Это дополнение позволит отрисовать динамические мнемосхемы по электрике со всеми доступными состояниями: включен, выключен, отключен аварийно( требует квитирования), включен по АПВ, выкачен в "контрольное положение, выкачен в ремонтное положение и т.д.
