Автор Тема: Ошибка записи в теги  (Прочитано 18106 раз)
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Ошибка записи в теги
« Ответ #15 : 07 Марта 2024, 09:56:07 »
Попробуйте вот этот вариант.
https://disk.yandex.ru/d/txMKLmY2OIMcDw
Надо просто exe файл подменить.
Rindzin
« Ответ #16 : 07 Марта 2024, 10:18:38 »
Да, порт открывает, соединение устанавливает. но не работает. запросы уходят без остановки, обратно периодически проскакивают ответы, похоже нужно еще какие то параметры менять
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #17 : 07 Марта 2024, 10:22:16 »
Надо таймаут в канале связи увеличить, думаю 1000 мс будет достаточно.
Rindzin
« Ответ #18 : 07 Марта 2024, 13:04:01 »
установил 5000, чтобы уйти от ошибки "ответ от устройства с другим номером". все замечательно работает
проблема из первого сообщения с ошибкой осталась, команда на запись выполняется, в тег успешно записывается новое значение значение
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #19 : 07 Марта 2024, 13:17:19 »
Покажите лог обмена с устройством, пожалуйста.
Rindzin
« Ответ #20 : 07 Марта 2024, 13:29:46 »
в сообщении выше прикреплен или нужен какой-то другой лог?
з.ы. влияет ли эта настройка на теги с типом "только запись"? может быть, что сервер пытается прочитать такой тег после записи и не получив ответа выдает ошибку таймаута?
« Изменён: 07 Марта 2024, 13:41:08 от Rindzin »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #21 : 07 Марта 2024, 13:45:13 »
Точно, картинку увидел, а файл пропустил.
Нет, если тег только на запись, он не читается, в любом случае.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #22 : 07 Марта 2024, 14:52:55 »
В вашей системе очень нестабильная связь.
Устройства периодически не отвечают.
С момента получения OPC сервером команды до момента успешной записи проходит более 10 секунд.
На скриншоте с обменом это видно. Выделил квадратом.
Время таймаута в скаде 10 секунд, вот она и сигнализирует. OPC сервер работает над запросом, а скада не дождалась.
Rindzin
« Ответ #23 : 07 Марта 2024, 15:12:50 »
Понял. Будем считать, что проблема решена.
Спасибо за качественную и профессиональную помощь!
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #24 : 07 Марта 2024, 15:18:54 »
И вам спасибо.
Благодаря этой теме выявилась серьёзная ошибка в OPC сервере.
