Автор Тема: Ошибка записи в теги  (Прочитано 18105 раз)
Rindzin
« : 06 Марта 2024, 12:56:09 »
При записи в тег значения происходит ошибка таймаута. Сам тег сервером успешно записывается. Тег используется только для записи, его чтение не предусмотрено. Пытаюсь понять с чем связана ошибка.
В настройках сервера чтение после записи выключено, остальные настройки по умолчанию.
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
Re: Ошибка записи в теги
« Ответ #1 : 06 Марта 2024, 13:15:47 »
Уточните, пожалуйста, версию OPC сервера.
Айрат
Rindzin
« Ответ #2 : 06 Марта 2024, 13:29:29 »
2.7.26.223
з.ы. обновился до 2.7.27.231. проблема осталась
« Изменён: 06 Марта 2024, 13:42:50 от Rindzin »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #3 : 06 Марта 2024, 14:01:59 »
Пришлите, пожалуйста, тестовую конфигу, на которой воспроизводится.
У себя попробовал, нет такого, возможно что то не учёл.
И логи OPC сервера в момент записи.
Rindzin
« Ответ #4 : 06 Марта 2024, 14:38:15 »
пожалуйста
p.s. создал новую конфу в скаде, ошибка воспроизводится
« Изменён: 06 Марта 2024, 14:47:36 от Rindzin »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #5 : 06 Марта 2024, 15:26:15 »
Странноватое поведение при опросе.
Какой преобразователь используете?
Rindzin
« Ответ #6 : 06 Марта 2024, 15:30:36 »
На объекте Ethernet-модем EL-2010 Элдис
на сервере VSPE 0.937
есть еще вопрос по скорости опроса, но видимо нужно отдельную тему создать, чтобы не смешивать
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #7 : 06 Марта 2024, 15:39:22 »
Есть подозрение что заминка где между VSPE и модемом. Очень уж стабильно между запросом и ответом по 3 секунды и при этом OPC сервер не показывает ошибку таймауту.
Это говорит о том что "висит" в драйвере.
Вы пробовали в OPC сервере активировать режим RTU через TCP? Или модему управляющие команды нужны?
Да, лучше отдельную тему.
Rindzin
« Ответ #8 : 06 Марта 2024, 15:50:48 »
Не могу найти в ОРС сервере такую настройку. Проверил, на "родном" для приборов овеновском орс-сервере выставлены в параметрах modbus rtu - и проблем таких нет и скорость опроса .1-.2 сек
кстати, овеновский сервер как раз пишет, что нет ответа и сразу делает перезапрос
« Изменён: 06 Марта 2024, 15:55:52 от Rindzin »
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #9 : 06 Марта 2024, 16:12:18 »
Возможно как то с инициализацией связано, arOPC по своему делает, Овеновский по своему.
Надо будет посмотреть этот момент.
Надо вместо канала COM порт завести Ethernet клиент. И настроить, соответственно, IP адрес и порт модема.
Привязать этот канал в устройстве, сразу же, после выбора канала, появится галочка.
Rindzin
« Ответ #10 : 07 Марта 2024, 08:05:25 »
у модема нет реального ip, vspe работает в режиме tcp-сервера. при настройке в орс-сервере нового канала в режиме tcp-сервера соединения не происходит, в логах есть только это:
07.03.2024 10:04:57.105 - Опрос устройств завершен, переход в режим редактирования.
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO status error: ERROR_ABANDONED_WAIT_0
07.03.2024 10:04:56.744 - Останов потока управления TCP каналами
07.03.2024 10:04:56.728 - Останов потока опроса устройств
07.03.2024 10:04:56.713 - Останов опроса устройств
07.03.2024 09:59:41.286 - OPC UA client connected, session name is ""
07.03.2024 09:59:40.729 - Поток OPC UA успешно запущен
07.03.2024 09:59:40.638 - Запуск потока опроса устройств
07.03.2024 09:59:40.638 - Запуск потока OPC UA
07.03.2024 09:59:40.638 - Запуск потока управления TCP каналами
07.03.2024 09:59:40.591 - Запуск опроса устройств
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #11 : 07 Марта 2024, 08:13:40 »
Открытие порта происходит OPC сервером?
Может он остался занят за VSPE?
Rindzin
« Ответ #12 : 07 Марта 2024, 09:01:00 »
vspe выгружен. открытие порта сервером не происходит, проверил на двух машинах
arOPC
  • Модератор
    • ardsoft
« Ответ #13 : 07 Марта 2024, 09:17:46 »
1. Как вы проверяете открытие порта.
Я через TCPView смотрю.
2. Скольки ядерный процессор?
Rindzin
« Ответ #14 : 07 Марта 2024, 09:26:51 »
я по старинке, netstat. tcpview установил, он тоже говорит, что порт не открыт
