Начало
Поиск
Вход
Регистрация
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
Построение отчета по выделенной строке из таблицы
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: Построение отчета по выделенной строке из таблицы (Прочитано 2193 раз)
Gorsky17
Новичок
31 Января 2024, 15:54:42 »
Есть таблица, данные в которой подтягиваются из БД (см. скриншот). По нажатию на строку в таблице необходимо строить отчет с данными этой строки. Как это сделать?
Глобальный модератор
Re: Построение отчета по выделенной строке из таблицы
Ответ #1 :
31 Января 2024, 20:20:05 »
Если нужно формировать отчет только из данных
выделенной строки
таблицы, то при выделении нужной строки записывайте значения ячеек в переменные (как в примере
по ссылке
) и формируйте
отчет с текущими данными
Также можно в отчете создать переменные и перед построением отчета передать в них значения из строки таблицы. Чтобы установить значение в переменную отчета можно использовать метод SetVariableValue, см.
пример по ссылке
Если требуется что-то другое, то опишите подробно, что именно требуется.
Изменён: 31 Января 2024, 20:34:08 от Simple-Scada
Gorsky17
Новичок
Ответ #2 :
01 Февраля 2024, 11:41:57 »
Спасибо, получилось!
Было несколько неочевидно, что функцию "Выделение строки" надо принудительно выставлять. От этого не работала функция RowIndex.
Печать
Страницы: [
1
Simple-Scada forum
Simple-Scada 2
Ваши вопросы
