Автор Тема: Обновление переменных при импорте с OPC UA сервера  (Прочитано 6925 раз)
При импорте переменных из OPC UA создаются новые переменные в скаде.
Рассматривается ли функция обновления существующих переменных в скаде при импорте из OPC UA, например в части адреса и\или описания, если имя переменной не менялось и полностью совпадает с именем в ОРС?
Например, как с Alt или Shift, но через Ctrl или их любое сочетание.
Жду вопрос и предложений.
« Изменён: 06 Декабря 2023, 12:36:05 от Simple_Scada »
В ближайшем будущем такие функции точно не появятся. Сейчас для массового изменения и обновления свойств переменных можно использовать импорт/экспорт в Excel.
Pendalf
А есть ли какой-то механизм, или появится ли в будущем для более удобного изменения переменных через импорт/экспорт?
Поясню. Например. Я экспортирую переменные, но меняю в них все имена, например, удаляю префикс. Получается, что при импорте это абсолютно новые переменные. Хотя по сути это те же самые переменные, но с другим именем.
Т.е. получается удобно именно корректировать через таблицу настройки переменных не меняя им имя. Это да. Но массовое переименованиеи - уже неудобно.
Может быть сделать какой то уникальный ID номер переменной, чтобы он не менялся, и по нему была бы замена переменных при изменении имени.
« Изменён: 14 Декабря 2023, 15:57:29 от Simple-Scada »
Я экспортирую переменные, но меняю в них все имена, например, удаляю префикс. Получается, что при импорте это абсолютно новые переменные. Может быть сделать какой то уникальный ID номер переменной, чтобы он не менялся, и по нему была бы замена переменных при изменении имени.
При импорте/экспорте из файла имя переменной является уникальным идентификатором, поэтому через импорт/экспорт имя существующей переменной изменить нельзя. Пожелание обязательно учтем, но пока таких изменений не планируется.
Pendalf
Благодарю за ответ. Будем ждать с нетерпением
« Изменён: 19 Декабря 2023, 16:22:25 от Simple-Scada »
