Автор Тема: Текст по переменной без скриптов.  (Прочитано 4673 раз)
karim
« : 13 Октября 2023, 09:20:35 »
не отрабатывает такое. Если нет возможности именно так, то тогда как в скрипте сделать?
« Изменён: 13 Октября 2023, 09:39:50 от Simple_Scada »
Re: Текст по переменной без скриптов.
« Ответ #1 : 13 Октября 2023, 10:27:29 »
К тексту привязываете новый универсальный скрипт в OnDataChange
  if not (Sender is TM_Text) then   // если скрипт вызван не объектом Текст, то прерываем выполнение
    Exit;
  with (Sender as TM_Text) do  Text := Variable.AsStr;   //В текст записываем значение переменной привязанной к тексту
« Ответ #2 : 13 Октября 2023, 10:40:16 »
Спец. значения можно использовать только в подстановках шаблонов. Также, подстановки всегда должны обрамляться знаками "%", например: %#var_desc%
Чтобы в скрипте получить описание переменной, нужно использовать свойство "Description", например:
  Text20.Text := kr3Sost_1.Description;
Опишите подробно, что именно Вы хотите сделать и что должно отображаться в тексте: значение переменной, описание переменной или что-то другое?
karim
« Ответ #3 : 13 Октября 2023, 12:05:54 »
Понял, что без скрипта не получится. Вариант Тимоти вполне себе.
« Ответ #4 : 13 Октября 2023, 12:18:12 »
Если требуется вывести на мнемосхему значение переменной, то для этого нужно использовать компонент "Поле". Разместите на мнемосхеме объект Поле и в свойстве "Переменная" выберите требуемую переменную. После этого значение переменной будет отображаться в поле. Для данной задачи писать скрипты не требуется.
Компонент "Текст" предназначен для отображения текстовой информации. Рекомендуем использовать доступные компоненты по своему назначению.
« Изменён: 18 Октября 2023, 11:11:52 от Simple-Scada »
