Автор Тема: Количество включений в отчёте  (Прочитано 3433 раз)
Rolich
« : 10 Июля 2023, 12:44:27 »
Доброго всем времени суток
Имеется битовая переменная, фиксирующая включение/отключение агрегата
В системе отчётов стоит задача отображать количество включений и длительность работы, для чего в источник данных эта переменная внесена в признаками "включения" и "время вкл"
Время простоя отображается с использованием скрипта
{(int)Данные.var1.TotalHours + ":" +(Данные.var1.Minutes).ToString("00")}
Как отобразить количество включений ?
Re: Количество включений в отчёте
« Ответ #1 : 12 Июля 2023, 13:33:53 »
В редакторе отчетов у переменной с типом обработки "включения" измените тип данных с "Boolean" на "Integer", сохраните отчет и протестируйте повторно. Если проблема не решится, то пришлите на support@simple-scada.com для проверки текущую версию проекта, укажите отчет и переменную, по которой нужно вычислить количество включений.
Rolich
« Ответ #2 : 12 Июля 2023, 14:23:49 »
Да, это помогло, спасибо !
