Автор Тема: Дублирование аварийных сообщений на разных клиентах  (Прочитано 2824 раз)
Avtovazov
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой. Имеется 3 клиента и один сервер, также сообщения об авариях отправляются в телеграмм. Суть проблемы в следующем, стал замечать, что в телеграмм приходит по две и более аварий вызванных одним однократным событием и также несколько сигналов о восстановлении переменной после. Думал это фича такая и с этим жили долгое время. Но теперь обнаружилось еще одно неприятное явление, а именно если через клиент Скады менять граничные значения переменных на одном из клиентов, то они не меняются на другом и приходится ходить от клиента к клиенту и на каждом менять граничные значения переменных. Ну и соответственно дублирование этих аварийных сигналов изначально происходит именно из-за того, что у каждого клиента свои граничные значения аварий.  Подскажите как это исправить?
Проект на сервере один и все клиенты подключены к нему? Или проектов три и каждый клиент подключается к своему проекту?
Если это происходит после действий, описанных Вами в этой теме(отключение/подключение сетевого кабеля при запуске проекта), то см. наш ответ в указанной теме. Для отправки сообщений в Telegram по нарушению границ нужно использовать скрипт "Нарушена граница".
Информация об аварийных границах хранится на сервере. Соответственно, при изменении аварийных границ переменной на одном клиенте, они изменятся и на остальных клиентах.
Пришлите для проверки на support@simple-scada.com текущую версию Вашего проекта из директории (..\Simple-Scada 2\Projects\) и укажите переменные, сообщения в Телеграм по которым дублируются, а также переменные, граничные значения которых не изменяются на клиентах.
