Автор Тема: Графический интерфейс Simple-Scada 2  (Прочитано 96331 раз)
Павло
  • Павло Кулініч
    • Simple-Scada Україна
« : 24 Марта 2016, 23:32:11 »
Предлагаю тут вести предложенияпо по графическому интерфейсу Simple-Scada 2
« Изменён: 25 Марта 2016, 00:29:55 от Павло »
Павло
  • Павло Кулініч
Re: Графический интерфейс Simple-Scada 2
« Ответ #1 : 24 Марта 2016, 23:58:48 »
Для создания современного отображения информации в HMI Simple Scada 2 желательно иметь:
- Круглые индикаторы;
- Фигуры с блокировкой слоя (для подложки);
- Группировка фигур;
- Группировка фигур с прямыми шкалами для построения собственных шкал;
« Изменён: 25 Марта 2016, 00:15:48 от Павло »
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #2 : 25 Марта 2016, 00:23:45 »
Было бы хорошо иметь возможность в Simple-Scada 2 отключать отображения верхней строки с именами окон
« Изменён: 25 Марта 2016, 00:36:25 от Павло »
Al_Kuz
« Ответ #3 : 25 Марта 2016, 11:49:18 »
Поддерживаю. Особенно это актуально, когда в проекте одна страница. Верхняя строка дофига "съедает" нужного графического  пространства.
« Ответ #4 : 25 Марта 2016, 12:00:14 »
Почти все описанное планируется. В компоненты будут добавлены круглые индикаторы, CheckBox (галочка), ComboBox (раскрывающийся список) и Таблица. Из функций - блокировка слоя и группировка фигур обязательно будут добавлены. Эти и другие функции и компоненты постараемся добавлять сразу после официального выхода Simple-Scada 2.
А вот этот момент не понятен. Хотелось бы более полное описание.
Речь идет о панели окон в Редакторе? Или о панели страниц?
  { если переменная-таймер больше 0 }
  if vrTimer.AsInt > 0 then
    { то отсчитываем от неё единицу каждую секунду }
    vrTimer.Value := vrTimer.Value - 1;
    { если таймер дошел до нуля, то выдаём сообщение }
    if vrTimer.AsInt = 0 then
      ShowMessageAll('​Внимание!', '​Таймер сработал!');
« Изменён: 22 Августа 2018, 09:24:39 от Simple-Scada »
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #5 : 25 Марта 2016, 12:19:50 »
Полностью верхнюю панель  :) .
« Ответ #6 : 25 Марта 2016, 12:25:24 »
Сделаем!
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #7 : 25 Марта 2016, 12:29:42 »
Для создания собственной шкалы нужно сгруппировать фигуры. Ctrl+G
« Изменён: 25 Марта 2016, 12:56:55 от Павло »
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #8 : 25 Марта 2016, 12:31:13 »
Сейчас в Simple-Scada 2 выдиление фигур раобает некоректно  ;D
« Изменён: 25 Марта 2016, 12:32:03 от Павло »
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #9 : 25 Марта 2016, 12:37:20 »
Желательно иметь возможность перемещения значение параметра с индикатором шкалы
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #10 : 25 Марта 2016, 12:43:14 »
Для экономии места было бы круто иметь вкладки кнопок  ::)
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #11 : 25 Марта 2016, 12:57:46 »
Не работает прозрачный фон
Павло
  • Павло Кулініч
« Ответ #12 : 25 Марта 2016, 15:08:46 »
Пример отображения тревог и их сводка
Рисунок 1 - Уровни тревог по важности и реакция оператора на цвет и форму знаков
Рисунок 2 - сводка, если есть тревога - горит знак тревоги, и цифра их количества -если тревога отображаеться на главном экране). Если знак на главном экране (Рисунок 3) кликнув на него - можно перейти на экран управления технол. процессом (Рисунок 4).
Вот тут видео https://www.youtube.com/watch?v=S_V-UbeF-c0
« Изменён: 25 Марта 2016, 15:16:22 от Павло »
« Ответ #13 : 25 Марта 2016, 15:19:07 »
Выделение сейчас работает просто - если зона объекта пересекается с выделением, то объект будет выделен. Удобно тем, что не приходится выделять объект целиком (особенно для больших объектов). Неудобно тем, что в выделение могут попасть нежелательные объекты и чтобы этого избежать приходится выделять объекты отдельным кликом. Можно сделать чтобы выделялись только объекты которые полностью попадают в выделение, но будет ли это удобнее?
Чтобы изменить прозрачность, нужно менять значение свойства "Прозрачность".
Для экономии места было бы круто иметь вкладки кнопок. Пример отображения тревог и их сводка
Вкладки кнопок и отображения тревог пока только в планах на будущее.
« Ответ #14 : 25 Марта 2016, 15:19:33 »
