Автор Тема: Отправка сообщений в Telegram  (Прочитано 6189 раз)
Rolich
« : 05 Апреля 2023, 14:26:01 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане
С недавних пор начали массово сыпаться ошибки отправки сообщений в Telegram:
Telegram. EC: 403. SendTelegram error: HTTP/1.1 403 Forbidden,
ChatID: 842948111, {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot was blocked by the user"}
С чем это может быть связано ?
godygadu
Re: Отправка сообщений в Telegram
« Ответ #1 : 05 Апреля 2023, 14:34:38 »
Может причина в этом: "Forbidden: bot was blocked by the user"? Бот был заблокирован пользователем.
У меня в Telegram, отправляются сообщения без проблем.
Rolich
« Ответ #2 : 05 Апреля 2023, 14:36:54 »
А как понять, каким пользователем заблокирован, у меня их несколько ...
Мне, например, сообщения приходят без проблем, значит бот не заблокирован
« Ответ #3 : 05 Апреля 2023, 15:04:42 »
В сообщении об ошибке есть id-чата:
ChatID: 842948111
Rolich
« Ответ #4 : 05 Апреля 2023, 15:29:14 »
И что с ним делать ?
« Ответ #5 : 05 Апреля 2023, 17:04:09 »
Как правильно заметил godygadu, данная ошибка говорит о том, что пользователь с ChatID: 842948111 заблокировал Вашего бота у себя в Telegram. Вы можете перейти в настройки Telegram и сравнить ID из ошибки со списком ID пользователей, добавленных в список получателей, в котором видно имя и фамилию(если пользователь указал ее в настройках своего профиля) пользователя. Если данный пользователь случайно заблокировал бота, то ему нужно найти Вашего бота в Telegram и нажать кнопку "ПЕРЕЗАПУСТИТЬ". Если данному пользователю не требуется отправлять сообщения, то удалите его из списка получателей.
Rolich
« Ответ #6 : 06 Апреля 2023, 07:08:17 »
Спасибо !
