Автор Тема: Скрипт для шаблонного окна с сообщениями.  (Прочитано 5545 раз)
SID
Здравствуйте! Имеется проект с множеством окон созданных по одному шаблону. Все элементы в окне работают с нужными переменными при помощи подстановки. Не могу найти способ для изменения группы отображаемых сообщений согласно подстановки.
то есть должно выглядеть примерно так: Отображаемые сообщения = ID группы сообщений = тег окна сообщений = подстановке в шаблонном окне.
Например при открытие окна с подстановкой 5 откроется окно с сообщениями группы ID 5
« Изменён: 25 Ноября 2022, 09:48:50 от Simple_Scada »
Re: Скрипт для шаблонного окна с сообщениями.
« Ответ #1 : 25 Ноября 2022, 23:51:09 »
У компонента "Список сообщений" нельзя изменять группу сообщений во время работы проекта. Если из окна необходимо получать доступ к сообщениям определенной группы, то можно реализовать переход к нужной группе сообщений к примеру через кнопку и универсальный скрипт по событию OnClick:
  GoToMessagesGroupClient(GetClientName, Sender.Tag);
В свойстве "Тег" кнопки нужно указать подстановку, которая будет определять ID требуемой группы сообщений.
SID
« Ответ #2 : 28 Ноября 2022, 05:00:37 »
про универсальный скрипт перехода к группе сообщений я знаю. Хотелось бы чтобы окно группы формировалось при открытие шаблонного окна как остальные элементы
« Ответ #3 : 04 Декабря 2022, 08:10:10 »
В качестве "Списка сообщений" с изменяемым номером группы можно использовать объект "Таблица", заполняемый из таблицы сообщений message в БД.
 + возможна фильтрация не только по ID группы сообщений, но и по другим критериям (временной интервал, число сообщений и т.д.);
    возможность не показывать незначимые столбцы;
 - только одна форма таблицы для пользовательских сообщений с gid >= 0;
   задержка обновления таблицы с периодом 1 сек;
   необходимость правки скрипта (или константы) при изменении состава пользователей.
Пример во вложении.
« Изменён: 04 Декабря 2022, 09:14:11 от pan2000 »
SID
« Ответ #4 : 26 Января 2023, 12:11:35 »
Спасибо pan2000! думаю идея хорошая! буду пробывать
« Изменён: 26 Января 2023, 12:22:11 от Simple-Scada »
« Ответ #5 : 26 Января 2023, 12:21:01 »
Начиная с обновления 2.6.4.0 в шаблонах и шаблонных окнах у компонента список сообщений на свойство "Группа" можно задавать подстановки. В подстановку затем передать ID-группы которую нужно отобразить.
