Автор Тема: Переход на тренды по ID  (Прочитано 2871 раз)
SID
« : 22 Ноября 2022, 07:26:16 »
Здравствуйте! 2 вопроса.
1.Как сбросить номер ID? Пока пробовал разные варианты удалил старые группы трендов. А новые создаются со значением +1 от преведущего. Для шаблонных окон нужны значения начиная от 1. не создавать же проект званого..
2.Как реализовать переходы по трендам в шаблонном окне используя подстановку %номер окна%. Водной из тем, от 2021, читал что можно делать через подсказки https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=1176.msg9323#msg9323., используя скрипт:
GoToTrendsGroupClient(GetClientName, StrToInt(Sender.Hint));
Там написано в ответе что "Подумаем, и возможно в ближайших обновлениях сделаем чтобы можно было указывать подстановку в свойстве объекта "Тег", чтобы не занимать для этих целей подсказку объекта." появился ли этот или другой способ реализации?
« Изменён: 22 Ноября 2022, 16:42:40 от Simple_Scada »
Re: Переход на тренды по ID
« Ответ #1 : 22 Ноября 2022, 17:09:29 »
1. Сбросить или изменить ID групп трендов нельзя. Используйте отдельную подстановку для указания ID группы трендов.
2. Можно использовать свойство кнопки "Тег", вписав в него подстановку(см. скриншот). Затем у кнопок которые вызывают шаблонное окно задать нужные ID трендов(см. скриншот) и написать один универсальный скрипт на событие OnClick кнопки:
  GoToTrendsGroupClient(GetClientName, Sender.Tag);
« Изменён: 22 Ноября 2022, 17:20:10 от Simple Scada »
SID
« Ответ #2 : 23 Ноября 2022, 05:03:26 »
спасибо
