Автор Тема: Просмотр архивов трендов  (Прочитано 51057 раз)
Andrey1883
  • Пользователь
« : 03 Октября 2022, 15:52:39 »
Сломался комп, пришлось вытащить папку с трендами на другой, но там нет подключения к OPC и скада не открывает графики!
можно как-то их посмотреть?
Re: Просмотр архивов трендов
« Ответ #1 : 04 Октября 2022, 18:24:14 »
Подключение к OPC-серверу для просмотра трендов не требуется. Чтобы просмотреть тренды на другом ПК, нужно обязательно скопировать на него целиком папку проекта со сломанного ПК. Далее, нужно запустить скопированный проект и перейти к просмотру трендов. Если после этого тренды не отображаются, то вероятнее всего файлы трендов были повреждены (например при выходе ПК из строя).
Andrey1883
  • Пользователь
« Ответ #2 : 05 Октября 2022, 10:14:05 »
удалось посмотреть архивные тренды, после танцев с бубном!
единственная странность в том, что минут пять грузились, а на старом компе, при попытке просмотра значения в какой-либо точке графика, комп в перезагрузку уходил! может железо слабое конечно!!
ps
вообще готовлю переход на новую версию скады, даже лицензия куплена года полтора назад и ключик лежит пылится, и все потому что делаю в одно лицо и помимо разработки на мне висит куча других обязанностей...
отсюда вопрос, как мне теперь получить версию для работы с ключом?
« Ответ #3 : 05 Октября 2022, 10:27:01 »
Возможно на данном ПК имеются проблемы в работе видеодрайвера или видеокарты. Рекомендуем скачать и установить актуальную версию видеодрайвера с официального сайта производителя видеокарты, после чего перезагрузить ПК.
После приобретения, на почту указанную при оформлении заказа высылается лицензионная версия и инструкции по установке. Также, в течение года(или при наличии подписки на обновления) на данную почту высылаются обновления. Если не найдете письма, то пришлите на price@simple-scada.com название организации, через которую приобреталась лицензия или номер и дату счета/договора или любую другую информацию, по которой можно идентифицировать, когда и какой организацией была приобретена лицензия
