Автор Тема: SimpleSCADA и панельный компьютер  (Прочитано 4364 раз)
Nomad
« : 27 Сентября 2022, 19:23:15 »
Может кто-нибудь вдруг сталкивался с такой же проблемой как у меня:
имеется Панельный компьютер 12.1″ IFC-412J-1900 (Celeron J1900/4G/120G SSD, резистивная матрица, WIN10 Prof, драйвер матрицы стоит). При нажатии на экране в SCADA на кнопку с фиксацией - проблем нет, фиксируется/расфиксируется. При нажатии и удержании кнопки без фиксации - кнопка фиксирует значение на пару секунд и выключается. При этом если подключить мышку к ПК - то через неё кнопка функционирует как надо. Может так и должно быть, но хотелось бы понять чьё поведение определяющее - SCADA, WINDOWS или резистивной матрицы?
Спасибо.
Re: SimpleSCADA и панельный компьютер
« Ответ #1 : 27 Сентября 2022, 19:56:09 »
Кнопка без фиксации не будет работать на сенсорных экранах, т.к. практически невозможно сделать её работу безопасной и избежать неявных нажатий. Мы не рекомендуем использовать кнопки без фиксации даже при работе с мышью.
