Автор Тема: Ошибка при создании проекта  (Прочитано 2084 раз)
garfild
« : 17 Августа 2022, 12:37:27 »
Не могу сохранить проект.
Пишет Failed to create subfolders in the project folder
« Изменён: 17 Августа 2022, 12:45:26 от Simple_Scada »
Re: Ошибка при создании проекта
« Ответ #1 : 17 Августа 2022, 12:45:23 »
Ошибка "Failed to create subfolders in the project folder" говорит о том, что у редактора нет прав на создание вложенной папки в папке пользовательских данных. Во время установки Simple-Scada пользователь задаёт два пути: для системных файлов (по-умолчанию "C:\Program Files\") и для пользовательских (по-умолчанию папка "Мои документы"). Скорее всего, во время установки Вы изменили путь к папке с пользовательскими данными и сейчас из-за проблем с доступом к этой папке у скады нет прав на чтение/запись файлов, либо вообще полностью заблокирован доступ к папке.
Чтобы не было никаких проблем с правами, папку пользовательских данных не следует размещать, например в "C:\Program Files". Выполните повторную установку Simple-Scada и оставьте путь директории для пользовательских файлов по-умолчанию (C:\Users\Имя_пользователя\Documents\Simple-Scada 2) или задайте другой путь, в котором точно не запрещен доступ к файлам, например "D:\Simple-Scada 2".
garfild
« Ответ #2 : 17 Августа 2022, 12:55:59 »
создал C:\Users\offic\Documents\SS
было C:\Users\offic\Documents\Simple-Scada 2 (time-demo)
походу Simple-Scada 2 (time-demo) не умеет
« Ответ #3 : 18 Августа 2022, 11:31:23 »
Как мы писали выше, по-умолчанию для директории пользовательских данных используется путь: "C:\Users\Имя_пользователя\Documents\Simple-Scada 2"(для версии Demo-Time используется путь: "C:\Users\Имя_пользователя\Documents\Simple-Scada 2 (time-demo)" ). Большинство пользователей при установке используют именно этот путь для директории пользовательских данных. Но этот путь может быть любым, главное чтобы права доступа к этой директории не ограничивались - тогда все будет работать корректно.
