Автор Тема: Слои и все такое  (Прочитано 2703 раз)
Слои и все такое
« : 25 Июля 2022, 12:35:20 »
Достался один проект. Разработчик предыдущий много что завел на слои. И сейчас понять где что довольно сложно.
В той или иной мере вопрос о слоях на форуме касался расположения нескольких объектов на одном слое.
Горячие клавиши позволяют менять слой с текущего на 1 и наоборот с 1 на текущий слой выделенного объекта при создании или с текущего на максимальный существующий + 1(правильно?).
Рассматриваете Вы возможность создания в будущем какого-нибудь инструмента по управлению слоями?
Например (как предложение) функция\кнопка в редакторе типа экспорта (csv или json и т.п.), где имя объекта = слой.
По имени можно найти объект. По слоям зарезервировать для нужд определенные участки. Естественно если это позволяет функционал редактора.
Допустим 15 объектов заняло 15 слоев. И скриптами можно например ряду объектов в зависимости от условий менять слой в диапазоне начиная от 30 и выше.
Жду ответов и вопросов.
Re: Слои и все такое
« Ответ #1 : 26 Июля 2022, 11:12:12 »
По работе со слоями пока никаких изменений не планируется. Вместо слоев рекомендуем использовать видимость объектов(Visible) или кадры изображения(Frame), если в зависимости от условий требуется отображать разные изображения.
teplocom
« Ответ #2 : 26 Июля 2022, 11:55:57 »
А я обычно для управления слоями вручную вбиваю номер в поле редактирования "Слой" и таким образом расставляю приоритет/расстановку объектов. Но, конечно, если слоев 10 и более делать это будет довольно-таки сложно.
