Автор Тема: Открыть экран на другом мониторе  (Прочитано 2268 раз)
Ivan_K
Добрый день! Заказчик просит сделать ему клиент на 4 монитора, при этом он хочет, чтобы на 3-х из 4-х мониторах всегда были открыты незакрываемые мнемосхемы, а на четвертом открывались экраны при нажатии кнопок навигации на первых трех мониторах. Пока что для реализации вижу только один вариант - на одном АРМ открывать сразу 2 клиента - один на 3 монитора, второй для открываемых мнемосхем, через скрипты. Но, это лишние затраты, хотелось избежать подобных "костылей".
Возможно ли реализовать такой функционал в пределах одного клиента?
Re: Открыть экран на другом мониторе
« Ответ #1 : 18 Июля 2022, 15:36:50 »
Если требуется выводить проект на несколько мониторов, то можно использовать многомониторный режим.
Так сделать не получится. Запустить несколько экземпляров приложения клиента на одном ПК нельзя. При использовании многомониторного режима переход по страницам и открытие окон будет производиться на том мониторе, на котором пользователь кликнул страницу или вызвал окно. Каких-либо изменений в этом плане не планируется.
