Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1297288 раз)
Олег Печёнов
« Ответ #825 : 03 Апреля 2019, 12:43:48 »
Отлично!
Оперативно!
Спасибо!
Все работает!
« Ответ #826 : 03 Апреля 2019, 12:52:00 »
Олег Печёнов, обязательно замените во втором скрипте по событию "Прошла секунда" локальную переменную "i" на глобальную внутреннюю переменную, иначе при переходе на новые версии скады скрипт будет работать непредсказуемо, т.к. локальные переменные могут получить произвольное значение при каждом выполнении скрипта. Напишите, если есть вопросы.
  vrTime.Value := vrTime.Value + 1;     // счетчик 0 - 9, отсчет временного интервала 10 сек
  if vrTime.Value < 10 - 1 then exit;
  // обработка данных за интервал 10 сек
  vrTime.Value := 0;          // сброс таймера
  cntDI_01.Value := 0;        // сброс счетчика изменений DI_01 для следующего интервала
, где vrTime - внутренняя переменная типа Integer.
« Изменён: 03 Апреля 2019, 12:59:05 от Simple-Scada »
Олег Печёнов
« Ответ #827 : 03 Апреля 2019, 17:56:56 »
Принято. Благодарю.
Олег Печёнов
« Ответ #828 : 04 Апреля 2019, 16:02:28 »
еще заявочка на скрипт.
переменная DO_06 должна семь секунд иметь значение 0, затем девять секунд значение 1,
и так циклично.
Благодарю.
« Ответ #829 : 05 Апреля 2019, 21:17:38 »
Нужно создать внутреннюю переменную: vrTimer, тип данных Integer. И секундный скрипт:
const
  INTERVAL_1 = 7;
  INTERVAL_2 = 9;
  if DO_06.AsInt = 0 then
    if vrTimer.AsInt < INTERVAL_1 then
      vrTimer.Value := vrTimer.Value + 1;
    if vrTimer.AsInt = INTERVAL_1 then
      DO_06.Value := 1;
      vrTimer.Value := 0;
  end else
      if vrTimer.AsInt < INTERVAL_2 then
      if vrTimer.AsInt = INTERVAL_2 then
        DO_06.Value := 0;
        vrTimer.Value := 0;
« Изменён: 05 Апреля 2019, 21:19:18 от Simple-Scada »
« Ответ #830 : 06 Апреля 2019, 11:46:34 »
Алгоритм использующий область данных (а не команд) для задания временных последовательностей:
const
  INTERVAL = 16;
  arDO_06: array [0..(INTERVAL - 1)] of integer =
            (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,        // образ выхода DO_06, в частности и не бинарный
            1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1);  //   или для нескольких выходов
{  if vrTimer.AsInt < 0 then <обработка ошибки индекса массива> }
  if vrTimer.AsInt >= INTERVAL then vrTimer.Value := 0;
  DO_06.Value := arDO_06[vrTimer.AsInt];
Олег Печёнов
« Ответ #831 : 07 Апреля 2019, 10:18:54 »
Огромное спасибо за решения. Очень интересно!
Олег Печёнов
« Ответ #832 : 11 Апреля 2019, 11:28:24 »
еще запрос на сложный скрипт.
если за 15 секунд переменная T2.Value не изменила значение, то переменной OT.Value :=0.
Благодарю.
« Ответ #833 : 12 Апреля 2019, 22:30:02 »
Это одновибратор с перезапуском. Ниже приведены примеры для одновибратора с перезапуском и повторным пуском.
Пример 1. (переменная TimeCnt типа int64 или integer)
Скрипт "Изменились переменные" (T2):
  TimeCnt.Value := 0;   // начало отсчета по изменению переменной - перезапуск одновибратора
Скрипт "Прошла секунда"
const INTERVAL = 15;
  if TimeCnt.Value >= INTERVAL then
    OT.Value := 0                      // таймер сработал
      OT.Value := 1; // если удалить эту команду, то одновибратор будет работать в режиме однократного запуска по OT=1
      TimeCnt.Value := TimeCnt.Value + 1;
Пример предполагает последовательное выполнение скриптов из-за переменной TimeCnt, изменяемой в обоих скриптах.
Вполне возможно, что в последующих реализациях Simple-Scada скрипты станут обрабатываться паралллельно.
Пример 2. Аналог примера 1, но с изменениями переменной только в одном скрипте. (переменные TimeCnt и preTimeCnt типа int64 или integer)
  preTimeCnt.Value := TimeCnt.Value;   // момент отсчета по изменению переменной - перезапуск одновибратора
  if (TimeCnt.Value - preTimeCnt.Value) >= INTERVAL then
Пример 3. Основная обработка в скрипте по изменению переменных. (переменные TimeCnt и preTimeCnt типа int64 или integer)
Скрипт "Изменились переменные" (T2, TimeCnt):
  if Variable.Name = 'T2' then preTimeCnt.Value := TimeCnt.Value;
  if Variable.Name = 'TimeCnt' then
    if (TimeCnt.Value - preTimeCnt.Value) > INTERVAL then
      OT.Value := 0
      OT.Value := 1;
Пример 4. Один скрипт, необходимое условие - уникальность изменения переменной T2 (например счетчик)
var i: integer;
  i := T2.Value;
  if i <> preT2.Value then TimeCnt.Value := 0;
  preT2.Value := i;
    OT.Value := 0
      OT.Value := 1;
Пример 5. С использованием текущего времени. (Переменная  ChangeVarTime - типа DateTime)
  ChangeVarTime.Value := NOW();   // начало отсчета по изменению переменной
  if SecondsBetween(NOW(), ChangeVarTime.Value) >= INTERVAL then  // сравнить с текущим временем события "Прошла секунда"
    OT.Value := 0
    OT.Value := 1;
« Изменён: 12 Апреля 2019, 22:33:53 от pan2000 »
« Ответ #834 : 27 Апреля 2019, 07:22:00 »
В новой версии S-S не компилируется скрипт
  if not (Sender is TM_Button) then Exit;
  with Sender as TM_Button do
    if Assigned(VariableEx) then
        if GetBit(VariableEx.AsInt,7) then
            VariableEx.Value := SetBit(VariableEx.Value,7,False);
            VariableEx.Value := SetBit(VariableEx.Value,6,False);
          end else
Точнее он в редакторе скриптов компилируется, но когда сохраняем проект скрипт отмечается как скрипт с ошибками
« Изменён: 27 Апреля 2019, 09:23:12 от Simple-Scada »
« Ответ #835 : 27 Апреля 2019, 09:22:18 »
У Вас в коде лишний "end." не принадлежащий ни одной конструкции.
      end else
« Изменён: 27 Апреля 2019, 09:25:42 от Simple-Scada »
« Ответ #836 : 27 Апреля 2019, 11:32:13 »
Интересно что пред идущая версия проглатывала данный скрипт.
И опять же, повторюсь. Он компилируется в редакторе скриптов без ошибок.
« Изменён: 27 Апреля 2019, 11:35:57 от deldemo »
« Ответ #837 : 27 Апреля 2019, 11:50:08 »
Верно. Раньше каждый скрипт был отдельной программой и его компиляция заканчивалась на "end.", поэтому компиляция проходила. Сейчас все скрипты компилируются в единую программу и каждый скрипт обязательно должен содержать один "end.".
И это верно, пока Вы компилируете скрипт отдельно - ошибок не будет, он закончится на первом "end.". Но при сохранении проекта код скрипта будет помещён в общую программу вместе со всеми остальными скриптами и ошибка с двумя "end." выявится, что и происходит.
По сути, предыдущая версия компилятора разрешала реальную ошибку, игнорируя её. Теперь эта ошибка не игнорируется и должна быть исправлена, как и любая другая ошибка в коде.
« Изменён: 27 Апреля 2019, 11:52:07 от Simple-Scada »
« Ответ #838 : 27 Апреля 2019, 12:04:33 »
Тогда сразу же хочется кнопку "Компилировать все"
« Изменён: 27 Апреля 2019, 12:06:00 от deldemo »
« Ответ #839 : 27 Апреля 2019, 14:21:03 »
Еще одна непонятка.
Есть скрипт с запросом к БД
при компиляции выдает ошибку [Update_tblPremix]"begin" not found
Если закоментировать блок с CASE в запросе - то компиляция проходит без ошибок.
{Заполняем таблицу tblPremix}
procedure Update_tblPremix;
  aQuery:string;
  aQuery :=    'SELECT '+
               'DP_PRODUCT_ID '+
               ',AR_NAME '+
               ',AR_ARTICLECODE '+
//               ',CASE DP_PREMIX_STATUS1 WHEN 1 THEN ''X'' ELSE '''' END AS PREMIX_STATUS1 '+
//               ',CASE DP_PREMIX_STATUS2 WHEN 1 THEN ''X'' ELSE '''' END AS PREMIX_STATUS2 '+
//               ',CASE DP_PREMIX_STATUS3 WHEN 1 THEN ''X'' ELSE '''' END AS PREMIX_STATUS3 '+
//               ',CASE DP_PREMIX_STATUS4 WHEN 1 THEN ''X'' ELSE '''' END AS PREMIX_STATUS4 '+
               'FROM CFG_DAYPROGRAM '+
               'INNER JOIN CFG_ARTICLE ON DP_PRODUCT_ID = AR_ARTICLE_ID '+
               'WHERE (DP_BATCHESDONE < DP_BATCHESSET AND DP_LOTNUMBER > 0 AND DP_PRODUCE = 1 AND DP_MODIFYTYPE <> ''D'') '+
                                    'OR DP_LOTNUMBER IN (SELECT DP_LOTNUMBER '+
                                    'INNER JOIN CFG_BATCHES ON DP_LOTNUMBER = BD_LOTNUMBER '+
                                    'INNER JOIN CFG_UNITS ON UN_BATCHNUMBER = BD_BATCHNUMBER '+
                                    'WHERE BD_BATCHNUMBER > 1 '+
                                    'AND UN_MODIFYTYPE <> ''D'') '+
               'ORDER BY DP_PRODUCTIONNUMBER;';
  tblPremix.RunSQL(aQuery, tsSaveFixRow);
  if vUpdate_tblPremix.Value = true then    // если тру - то выполняем процедуру
      Update_tblPremix;
      vUpdate_tblPremix.Value := false;
« Изменён: 27 Апреля 2019, 17:04:41 от Simple-Scada »
