Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1303135 раз)
« Ответ #510 : 08 Ноября 2017, 10:40:28 »
Когда Вы связываете компонент "Поле" с какой-то переменной, то при каждом изменении переменной скада будет автоматически выводить в это поле обновленное значение переменной, т.е. будет перебивать Ваш скрипт, что и происходит в Вашем случае. Если нужно вывести на мнемосхему преобразованное значение какой-то переменной, то нужно использовать компонент "Текст", связать его с переменной и на OnDataChange написать скрипт:
  q: Single;
  i: Int64;
  i := Text1.AsInt64 mod 222;
  q := i / 10;
  Text1.Text := FloatToStr(q, 1);
Если таких объектов должно быть много, то можно не писать для каждого объекта отдельный OnDataChange-скрипт и воспользоваться универсальным скриптом:
  q: Single;
  i: Int64;
  aText: TM_Text;
  if not (Sender is TM_Text) then Exit;
  aText := Sender as TM_Text;
  i := aText.AsInt64 mod 222;
  q := i / 10;
  aText.Text := FloatToStr(q, 1);
Этот скрипт можно расставить на событие OnDataChange множеству объектов "Текст" и он будет работать.
JonyBest
« Ответ #511 : 08 Ноября 2017, 12:25:02 »
СПС! Так работает.
bars
« Ответ #512 : 08 Ноября 2017, 12:31:46 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как при помощи переменной можно изменять угол положения изображения. Это необходимо для визуализации положения заслонок.
« Ответ #513 : 08 Ноября 2017, 22:16:15 »
Для изменения угла наклона изображения используется свойство Angle. У изображения в свойстве "Переменная" укажите переменную, по которой необходимо изменять угол наклона. Создайте скрипт по событию OnDataChange изображения:
  if Sender is TM_Image then    // проверяем, что Sender это Изображение
    with Sender as TM_Image do  // приводим Sender к типу "TM_Image"
      if AsInt = 1 then         // если значение переменной объекта равно 1, то
        Angle := 90             // изменить угол на 90
      else                      // иначе
        Angle := 45;            // изменить угол на 45
Это универсальный скрипт, который подойдет для любого изображения.
AutoCY
« Ответ #514 : 10 Ноября 2017, 09:57:23 »
Это отчет, в котором одному выводимому значению из Master источника данных, соответствует какое-то количество значений из Detail источника данных. В руководстве его нет, нам нужно будет написать статью с примером создания такого отчета. Кроме того нужно будет внести мелкие изменения в редактор отчетов, поэтому потребуется время. Внесём изменения и опубликуем статью к концу недели.
Здравствуйте, получается ли у вас с дополнением в редакторе отчета?
« Ответ #515 : 10 Ноября 2017, 20:51:14 »
Здравствуйте. Да, получается, версию скады уже обновили. На выходных опубликуем статью.
alex29
« Ответ #516 : 11 Ноября 2017, 12:09:05 »
Здравствуйте. у меня такой вопрос: к примеру имеем несколько страниц визуализации ( т.к на одной всё не уместится), можно ли скриптами (или может еще как) сделать так, чтобы при аварии помимо сообщения еще вверху  мигала бы страница на которой это произошло. если да, поделитесь примером.
 под страницей я имел ввиду мигание вкладки
« Изменён: 12 Ноября 2017, 14:49:03 от alex29 »
« Ответ #517 : 13 Ноября 2017, 11:01:20 »
Это можно сделать только создав прямоугольник с помощью компонента "Фигура" и разместив его поверх вкладки страницы. Затем, создать скрипт с типом события "Изменились переменные"(пример создания такого скрипта можно найти здесь). И в этом скрипте описать условия, по которым должен мигать наш прямоугольник, например:
  if (aVar1.AsInt = 1) or (aVar2.AsInt = 2) or (aVar3.AsInt = 3) then
    Shape1.FlashColor := clRed   // включить мигание красным цветом
  else                           // иначе
    Shape1.FlashColor := clNone; // отключить мигание
В будущем планируется добавить возможность перехода к объекту, который вызвал аварию, кликнув на сообщение связанное с этим объектом.
AutoCY, сегодня опубликовали статью с примером создания Master-Detail отчета. Не забудьте скачать последнюю версию скады, иначе отчет будет строиться с ошибкой.
« Изменён: 13 Ноября 2017, 11:16:35 от Simple_Scada »
alex29
« Ответ #518 : 13 Ноября 2017, 11:13:26 »
понял. спасибо. а не планируется ли добавить такую "плюшку" штатно. то есть мигание вкладки на которой сформировался любой аварийный сигнал
alex29
« Ответ #519 : 13 Ноября 2017, 13:37:07 »
попробовал сделать как вы посоветовали. но для прямоугольника не имеет значения находится он на странице или выше на вкладке, его видно только если открыта эта страница, соответственно смысл теряется. мигание нужно видеть не зависимо от какая страница открыта..  может еще что то посоветуете?
AutoCY
« Ответ #520 : 13 Ноября 2017, 16:30:32 »
Просьба, когда опубликуете, укажите ссылку. Спасибо.
« Ответ #521 : 13 Ноября 2017, 16:50:38 »
AutoCY, смотрите наш ответ в этой теме выше (ответ #518), ссылка указана. Вот она ещё раз.
Мы планируем добавить возможность привязки сообщений к объектам в будущем, но это будет не в ближайшее время. Сейчас основной задачей является разработка web-клиента для скады.
Да верно, т.к. объекты принадлежат страницам/подстраницам на которых созданы, поэтому нужно создавать прямоугольники на каждой странице/подстранице и в скрипте включать/выключать мигание сразу нескольких прямоугольников. Сейчас возможно только такое решение.
« Изменён: 13 Ноября 2017, 19:22:10 от Simple_Scada »
Golowa70
« Ответ #522 : 21 Ноября 2017, 15:30:07 »
Здравствуйте. В редакторе скриптов есть функция " RunApplication" которая может запускать приложение. Вопрос в следующем -
 есть ли возможность закрыть это приложение посредством скриптов?
« Ответ #523 : 21 Ноября 2017, 15:48:07 »
Отдельной процедуры для закрытия приложения нет. Можно создать .bat-файл который выполняет закрытие приложения и запускать его из скады через RunApplication.
levchenkoa
« Ответ #524 : 21 Ноября 2017, 17:03:29 »
Использую для этого nircmd.
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd2.html
Необходимо добавить путь к nircmd.exe  в переменную Path Системных переменных или просто скопировать в каталог, который уже там обозначен (Например: C:\Windows)
Вызов из скрипта:
  RunApplication(GetClientName, 'nircmd.exe'  , 'killprocess notepad.exe');
