Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1281796 раз)
« Ответ #435 : 01 Июля 2017, 09:17:58 »
Миханик, допустим у нас в БД есть таблица с именем `my_table` и в этой таблице есть столбец `val_date`, который хранит дату. Также в Редакторе переменных была создана переменная vrDate с типом данных DateTime, в неё мы будем читать дату из БД. Поставим в проект кнопку и на событие OnClick напишем код для выборки из БД:
  aQuery: string;
  aQuery := 'SELECT * FROM `my_table`;';    // формируем запрос на выборку всех строк из таблицы `my_table`
  RunSQL(aQuery, nil, 77);                  // запускаем запрос на выполнение с тегом 77
Для обработки результата запросов используются скрипты с типом события "Выполнен SQL-запрос". Поэтому переходим в меню "Скрипты" и создаем новый скрипт с типом события "Выполнен SQL-запрос" и пишем следующий код:
  aField: TM_DBField;
  if DataSet.IsEmpty then Exit;   // прерываем выполнение если набор данных пуст
  { если это набор данных с тегом 77 }
  if DataSet.Tag = 77 then
    { ищем в наборе данных столбец с именем "val_date" }
    aField := DataSet.FieldByName('val_date');
    { если столбец найден }
    if aField <> nil then
      vrDate.Value := aField.AsDateTime;    // читаем дату из набора данных в vrDate
Готово. Теперь после выполнения запроса будет произведён поиск столбца "val_date" и из него будет извлечена дата в переменную "vrDate".
TeNQ
« Ответ #436 : 21 Июля 2017, 14:19:12 »
Я столкнулся с интересной работой скрипта и стал разбираться. Дело касается локальных переменных объявляемых в скриптах. Я написал простой проект-тест. Кнопка и текстовое поле. По нажатию на кнопку (OnClick) выполняется скрипт
  aCount : integer;
  aCount := aCount + 1;
  Text1.Text := IntToStr(aCount);
Если я правильно понимаю, как работают локальные переменные (каждый раз при запуске скрипта для локальной переменной ищется свободное место в памяти, выделяется и инициализируется по умолчанию нулем), то при нажатии на кнопку в текстовом поле всегда должна выводиться 1. Но не тут то было. В SS2 локальная переменная работает не так. При повторном выполнении скрипта переменная сохраняет значение,  поскольку при каждом нажатии на кнопку значение в текстовом поле увеличивается на 1, т.е. aCount работает как счетчик. По-моему это неправильно. Так должна работать виртуальная переменная объявленная в списке переменных проекта. А это же локальная переменная созданная только на время работы скрипта, и при новом вызове скрипта ее значение утрачивается или я неправильно что-то понимаю?
И второй вопрос. У меня вызывается процедура AddMessageToGroup(), далее по программе присваивается значение переменной связанной со списком сообщений. Но в журнал первой попадает сообщение из списка, а уже потом сообщение созданное процедурой, иногда и с задержкой в секунду. Почему так получается?
« Ответ #437 : 21 Июля 2017, 15:02:58 »
Локальные переменные в Pascal, Delphi, C, C++, C# и т.п. языках не инициализируются компилятором и это забота программиста. При каждом очередном вызове скрипта переменной выделяется область памяти и её структура может быть любой (зависит от того, что в ней хранилось ранее), соответственно и значение переменных после выделения памяти может быть каким угодно. Компилятор в Simple-Scada работает аналогично, но при первой инициализации все-таки обнуляет переменную, а при последующих выделяет ту же самую область памяти, что и в первый раз. Поэтому в переменной значение сохраняется (не касается динамических типов данных, например строк). При этом мы рекомендовали бы работать с локальными переменными как и в других языках, т.е. сначала инициализировать, а затем использовать, чтобы значение переменной всегда было очевидным.
Т.е. первое сообщение Вы создаёте процедурой AddMessageToGroup, а второе это обычное сообщение из меню "Проект -> Сообщения" которое генерирует скада при изменении переменной, мы правильно поняли? Причина, возможно, в последовательности записи в БД, хотя у нас такого не наблюдается и последовательность правильная. Вы уверены что событие OnDataChange переменной не наступает раньше чем Вы вызываете AddMessageToGroup?
TeNQ
« Ответ #438 : 21 Июля 2017, 15:18:20 »
Ясно. Значит буду явно ициализировать.
Да. Это один длинный скрипт. Вначале идет условный вызов AddMessageToGroup, далее в операторе case идут варианты сообщений из списка. Скрипт выполняется один раз по-изменению.
« Ответ #439 : 21 Июля 2017, 15:20:02 »
А как именно выглядит этот case? Можете показать код скрипта?
TeNQ
« Ответ #440 : 21 Июля 2017, 15:25:41 »
Я вам проект на почту вышлю. А то я не знаю, как сворачивать текст на форуме.
« Ответ #441 : 21 Июля 2017, 15:26:54 »
Кнопка с иконкой решетки в форме ответа.
TeNQ
« Ответ #442 : 21 Июля 2017, 15:52:08 »
У меня с редактором какая-то ерунда творится. Перехожу на этот скрипт и редактор подвисает.  Пробую выделить фрагмент и снова подвисание.  Я думал проблема с компьютером, перезагрузился. И снова то же самое. А на других скриптах подвисаний нет. Это на новой версии 2.2.3.0. А раньше такого не было.
« Ответ #443 : 21 Июля 2017, 15:53:34 »
Пришлите проект и укажите скрипт, мы проверим.
TeNQ
« Ответ #444 : 21 Июля 2017, 16:24:24 »
С порядком сообщений разобрался. Я был не прав. Порядок верный, как вызываются, так и попадают в журнал. Сам уже забыл как сделал)
Подвисание при выделении - выслал проект.
« Ответ #445 : 22 Июля 2017, 12:50:39 »
Спасибо. Исправили. Скачать обновлённую версию можно по последней ссылке (2.2.3.0). Проект нужно пересохранить обновленной версией.
TeNQ
« Ответ #446 : 25 Июля 2017, 09:46:31 »
Почему сообщения в списках Неподтвержденные и Все сообщения/Сообщения в группах имеют разный порядок? В неподтвержденных я считаю порядок правильный. (Выбор программы и шага/Номер программы изменен/Останов) Как вызываются, так и показываются. А в группах и во всех сообщениях применена какая-то сортировка (у сообщений одинаковое время)?
« Ответ #447 : 26 Июля 2017, 09:29:19 »
TeNQ, здравствуйте. Да, это из-за одинакового времени. Для ускорения выборки данных из БД все таблицы индексируются по нескольким полям. Если время у сообщений одинаковое, то индекс будет проходить по ID, соответственно порядок может измениться. Если Вы создаёте эти сообщения при помощи процедуры AddMessage, то можно регулировать порядок вычитая миллисекунды, например так:
  AddMessage(IncMilliSecond(Now, -2), mkAlarm, 'Первое сообщение', True, True);
  AddMessage(IncMilliSecond(Now, -1), mkAlarm, 'Второе сообщение', True, True);
  AddMessage(Now, mkAlarm, 'Третье сообщение', True, True);
Т.е. время каждого сообщения теперь уникально и оно определяет порядок сообщений.
GEW
« Ответ #448 : 02 Августа 2017, 07:59:31 »
Существует необходимость читать биты в слове состояния типа LongWord. Функцией GetBit удаётся считать только первые 16. 17 и далее биты воспринимаются как 0-15. Есть ли возможность корректно считать весь LongWord по битам или придётся его "резать" на части?
Заранее спасибо.
« Ответ #449 : 02 Августа 2017, 08:28:13 »
Функция GetBit достаточно корректно работает с LongWord(по крайней мере у меня). Данный тип взаимодействия с переменной использую очень интенсивно.
Практически все аварии, сообщения, кнопки.
Возможно что то с OPC сервером?.
« Изменён: 02 Августа 2017, 08:29:20 от deldemo »
