Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1302285 раз)
AutoCY
« Ответ #240 : 16 Марта 2017, 12:10:07 »
Как правильно присвоить переменной Time_1 значение времени 08.00.00, которая будет являться константой?
const
    Time_1 =(08, 00, 00);
или
 var Time_1: TDataTime;
 Time_1 := (08, 00, 00);
При попытке сделать так - выдает ошибку при компиляции EncodeTime:
 Time_1 : TDateTime;
 Time_1.Value :=  EncodeTime(8, 0, 0, 0);
« Изменён: 16 Марта 2017, 12:35:03 от AutoCY »
« Ответ #241 : 16 Марта 2017, 20:37:47 »
AutoCY, тип TDateTime этот тот же самый тип Double (вещественное число) и при создании константы время придется задавать именно как вещественное число и это неудобно. При попытке сделать так - выдает ошибку при компиляции EncodeTime. Сейчас EncodeDate, EncodeTime не вынесены в скрипты. Добавим их в очередном обновлении. Но возможно Вашу задачу можно решить проще. Можете описать то, что нужно сделать в скрипте? Мы предложим решение.
AutoCY
« Ответ #242 : 17 Марта 2017, 13:13:30 »
Задача заключается в следующем: необходимо сделать таймер наработки оборудования с тремя интервалами во времени. Например, таймер формирует отдельные отрезки времени с 8.00 до 12.00, далее с 12.00 до 16.00 и т.д. При этом компонент таблица регистрирует эти данные в соответствующие ячейки. В результате, чтобы можно было проследить сколько работало оборудование в трех сменах в течении суток, скажем, за месяц.
Таймер будет включаться не только от времени, но еще и от дополнительных переменных. Как управлять таймером от переменных на данный момент времени я разобрался.
« Изменён: 17 Марта 2017, 13:14:23 от AutoCY »
« Ответ #243 : 17 Марта 2017, 16:39:03 »
Простите, но это работа контроллера, а не скады...
AutoCY
« Ответ #244 : 17 Марта 2017, 16:51:23 »
Да мне бы пока понять как включить и выключить таймер по определенному времени. А с контроллером...увы, в этом проекте я занимаюсь только скадой.
« Ответ #245 : 17 Марта 2017, 18:04:21 »
Ну так, а время это что, не переменная? Задайте в секундном скрипте проверку времени, и зависимо от смены переменной смена присваивайте значение 1,2,3.
Таймера тогда собсно тоже 3.
1 стартует если железо включено и смена=1, иначе стоп.
2...
3...
« Ответ #246 : 20 Марта 2017, 09:44:50 »
Но ведь в этом случае все накопленные в таблице записи будут потеряны при первом перезапуске сервера скады или проекта. К тому же, чтобы они добавлялись в таблицу придется на каждый интервал времени выделить переменные и связать ячейки таблицы с этими переменными. Причем если планируется выводить наработку за месяц добавляя по 3 новых строки в день, то получается что нужно создать 90 строк в таблице и заполнить все строки переменными. Плюс остается проблема с потерей данных при перезапусках. Такая система совсем не подходит для нормальной работы.
Правильнее было бы выводить наработки получая их из архива. Т.е. включить у нужных тегов архивацию а затем выполнять выборку из БД за нужный интервал времени и подсчитывать время наработки. Тогда даже после перезапуска сервера все наработки сохранятся. Только сейчас все это нужно делать в запросе и готовых функций для вычисления наработок средствами скады нет. Постараемся их добавить в ближайших обновлениях.
« Изменён: 20 Марта 2017, 09:45:29 от Simple-Scada »
AutoCY
« Ответ #247 : 20 Марта 2017, 12:41:09 »
C БД я займусь немного позже. А пока не пойму как сделать правильным сравнение по отрезку времени в четвертой строке:
      Timer_1.Value := Now;
       txtTimer_4.Text := TimeToStr(Now);
       if(Timer_1.Value > 07:00:00) and (Timer_1.Value < 15:00:00)  then
               { если выполнено условие, то включается таймер }
               vrIntervalInSec_3.Value := SecondsBetween(Now, vrTime_3.Value);
               { При включении таймера выводим накопленное время }
               txtTimer_3.Text := TimeToStr(Now - vrTime_3.Value);
               Image8.Color := clRed
            end
         { если таймер ещё не включен }
         Timer_1.Value := IncSecond(Now, -vrIntervalInSec_3.AsInt);
         Image8.Color := clNone
« Изменён: 20 Марта 2017, 12:42:34 от AutoCY »
« Ответ #248 : 20 Марта 2017, 23:26:33 »
Т.е. нужно проверить, что час из значения Timer_1 больше 7 и меньше 15? Тогда нужно делать так:
  aHour: Byte;
  aHour := HourOf(Timer_1.AsDateTime);   // достаём час из переменной Timer_1 в переменную aHour
  if (aHour > 7) and (aHour < 15) then
AutoCY
« Ответ #249 : 21 Марта 2017, 09:15:36 »
Спасибо за ответ.
AutoCY
« Ответ #250 : 21 Марта 2017, 17:00:09 »
При попытке повторить видео-пример по работе с файлами, компиляция не получается: в первой строке выбивает ошибку Not enough actual parametrs:
  if FileOpen ('Hello.sbm') then
      FileWriteString (Field9.ValueAsStr);
      FileWriteInteger (Field7.ValueAsInt);
      FileWriteSingle (Field8.ValueAsFloat);
      FileWriteString (Text13.Text);
      FileWriteDateTime (Now);
« Ответ #251 : 21 Марта 2017, 17:45:06 »
С момента записи видеоурока функции FileOpen, FileRecreate, FileExists получили еще один параметр APath - задает полный путь к файлу. Если этот параметр оставить пустым (= ''), то будет взят стандартный путь: «..\Simple-Scada 2\Projects\Папка_проекта\User files\». Важно! При указании пути к файлу в конце обязательно должен быть символ «\».
Поэтому скрипт нужно изменить так:
  if FileOpen ('Hello.sbm', '') then  // если файл по стандартному пути успешно открыт, то …
AutoCY
« Ответ #252 : 22 Марта 2017, 10:28:11 »
Рабочий код получился таким (без Value):
      FileWriteString (Field9.AsStr);
      FileWriteInteger (Field7.AsInt);
      FileWriteSingle (Field8.AsFloat);
По умолчанию файл сохранился там, где Вы и сказали. Но я не совсем понял, как указать пользовательский путь сохранения файла. Не могли бы пример привести для наглядности. Например, путь такой:
D:\Simple-Scada 2\Папка_файла\.
« Изменён: 22 Марта 2017, 10:39:34 от Simple_Scada »
« Ответ #253 : 22 Марта 2017, 10:38:14 »
Пример:
  if FileOpen('Hello.sbm', 'D:\Simple-Scada 2\Папка_файла\') then
« Изменён: 22 Марта 2017, 10:39:48 от Simple-Scada »
ksapp
« Ответ #254 : 30 Марта 2017, 06:33:16 »
Недавно начал изучать Simple-SCADA. Система интересная. Видимо, остановлюсь на ней (раньше не использовал SCADA, пробовал многие, но по разным причинам отказывался и продолжал создавать своё ПО для АСУ на Делфи). Появилось несколько вопросов по скриптам:
1) Можно ли как-то вызвать скрипт из другого скрипта
2) Можно ли как-то объявить глобальную процедуру/функцию
3) Можно ли выполнять скрипты, которые находятся во внешних файлах
4) Можно ли объявить глобальный класс/объект и связать с ним глобальную переменную, или, например, глобальный массив
5) Можно ли использовать API-Windows и DLL
6) Можно ли выводить в поля значения в двоичном или шестнадцатеричном виде
7) Немного напрягает отсутствие отмены изменений в редакторе скриптов (хотя кого я обманываю - сильно напрягает)))
Всем заранее спасибо.
« Изменён: 30 Марта 2017, 06:34:25 от ksapp »
