Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1297996 раз)
596039
« Ответ #180 : 12 Декабря 2016, 21:17:18 »
Для перехода в группу трендов из универсального окна.
« Ответ #181 : 12 Декабря 2016, 21:48:48 »
Здесь возникнет одна проблема. Группы трендов это не объекты и поэтому нельзя написать в скрипте например так: TrendGroup1.ID. Но даже если бы это было возможно, то для универсального скрипта пришлось бы сначала формировать имя группы, например подставляя тег объекта, вот так:
Name := 'TrendGroup' + intToStr(Object.Tag);
затем искать группу по этому имени группу и извлекать её ID. Т.е. в любом случае для универсального перехода в группу из окна нам придется где-то взять номер группы (в примере выше этот номер берется из Тега объекта). Но ведь и сейчас нам ничего не мешает хранить в теге ID нужной группы. Т.е. при открытии окна в его свойство Тег (или свойство Тег какого-то объекта окна) подставлять ID группы в которую нужно выполнить переход из данного окна. По нажатию на кнопку перехода в группу брать тег и переходить в указанную группу.
Рассмотрим пример. В проекте есть:
  • две группы трендов. ID первой группы = 1, ID второй группы = 8;
  • две кнопки Button1 и Button2. Тег первой кнопки устанавливаем = 1, а тег второй = 8;
  • универсальное окно с кнопкой Button3 для перехода в группу трендов;
На кнопки Button1 и Button2 ставим универсальный скрипт который показывает окно и передает в тег окна свой тег (кнопки). А по нажатию на Button3 пишем переход в группу с ID равным тегу окна. Готово.
Но здесь нам может просто не хватить тегов. Насколько нам известно у вас на кнопках открытия универсального окна уже выставлены теги и выставить им ещё и ID нужных групп просто некуда. Это так? Тогда нужно подумать куда вписать идентификаторы групп.
« Изменён: 12 Декабря 2016, 21:51:47 от Simple-Scada »
596039
« Ответ #182 : 13 Декабря 2016, 00:16:43 »
Да все правильно, сегодня попробовал реализовать все следующим образом:
  if not (Sender is TM_Image) then Exit;
  Field_Speed_P.Variable  := GetVariableByName('Speed_P_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Field_Speed_V.Variable := GetVariableByName('Speed_V_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Field_Three_Way_Heat.Variable := GetVariableByName('Three_Way_Heat_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Field_Set.Variable := GetVariableByName('Set_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Field_Temp_Room.Variable := GetVariableByName('Temp_Room_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Field_Temp_Air.Variable := GetVariableByName('Temp_Air_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Field_Temp_Water.Variable := GetVariableByName('Temp_Water_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Image_Mode_Cool.Variable := GetVariableByName('Mode_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Image_Mode_Heat.Variable := GetVariableByName('Mode_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Button_Mode.Variable := GetVariableByName('Mode_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Image_Filtr1.Variable := GetVariableByName('Status_P_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Image_Filtr2.Variable := GetVariableByName('Status_P_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Image_Vent_P.Variable := GetVariableByName('Status_P_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Image_Vent_V.Variable := GetVariableByName('Status_V_' + IntToStr(Sender.Tag));
  Image_Trend.Variable := GetVariableByName(IntToStr(Sender.Tag));                             //Присваиваем значение переменной
  Text_PV.Text := 'ПВ_' + IntToStr(Sender.Tag);
  case Image_Vent_P.AsInt  of
     0, 2, 4..7: Image_Vent_P.AnimSpeed := 0;
     1, 3: Image_Vent_P.AnimSpeed := GetVariableByName('Speed_P_' + IntToStr(Sender.Tag)).AsInt;
  case Image_Vent_V.AsInt  of
     0, 2, 4..7: Image_Vent_V.AnimSpeed := 0;
     1, 3: Image_Vent_V.AnimSpeed := GetVariableByName('Speed_V_' + IntToStr(Sender.Tag)).AsInt;
   if GetVariableByName('Status_P_' + IntToStr(Sender.Tag)).AsInt = 3 then
    Image_Filtr2.Visible := True;
    Image_Filtr1.Visible := False;
    Text1_Filtr.FlashColor := clRed;
    Text2_Filtr.Text := 'Требует замены';
    Text2_Filtr.FlashColor := clRed;
   end else
    Image_Filtr2.Visible := False;
    Image_Filtr1.Visible := True;
    Text1_Filtr.FlashColor :=clNone;
    Text2_Filtr.Text := 'В работе';
    Text2_Filtr.FlashColor :=clNone;
А в скрипт привязанный к кнопке трендов подставляем значение переменной:
  Trend : TM_Variable;
  Name := GetClientName;
  Trend := GetVariableByName('Image_Trend');
  GoToTrendsGroupClient (Name, Trend.Value + 3);      //Подставляем нужный номер в идентификатор
« Изменён: 13 Декабря 2016, 23:49:07 от Simple-Scada »
596039
« Ответ #183 : 13 Декабря 2016, 00:22:23 »
Не совсем понимаю почему не работает. Но эта схема не совсем универсальна.Например при масштабировании проекта придется добавлять новые универсальные окна, так как нет возможности присваивать идентификаторы вручную, соответственно строка: "GoToTrendsGroupClient (Name, Trend.Value + 3);" будет работать только в том случае если идентификаторы идут по порядку.
« Ответ #184 : 14 Декабря 2016, 00:07:54 »
В этой ситуации предлагаем такой способ: у кнопки которая вызывает универсальное окно в Редакторе задействуем свойство Тег для подстановки в универсальное окно соответствующих переменных, как у вас это уже сделано. Но! Помимо этого задействуем ещё свойство Подсказка. Оно имеет строковый тип, но подойдет нам. И в Редакторе вписываем в Подсказку ID группы трендов в которую будет осуществлен переход из универсального окна, вызванного этой кнопкой. В этом случае в ваш скрипт с подстановкой значений добавится ещё одна строка, вот так:
  { записываем в Тег кнопки ID-группы в которую нужно будет перейти }
  ButtonToTrend.Tag := StrToInt(Sender.Hint);       // эта строка
  { далее код Вашего скрипта без изменений }
в данном случае "ButtonToTrend" это имя кнопки трендов, которая находится в универсальном окне и по нажатию на которую нужно перейти в группу трендов. Тогда скрипт OnClick для этой кнопки будет таким:
  GoToTrendsGroupClient (GetClientName, Sender.Tag);
Что скажете на счет такого решения?
« Изменён: 14 Декабря 2016, 00:10:06 от Simple-Scada »
toreto
« Ответ #185 : 14 Декабря 2016, 13:55:47 »
Здравствуйте!!
Помогите с таким вопросом, имеется некий счетчик который постоянно и неравномерно увеличивается, нужно посчитать количество за час и сделать записи каждого часа в БД.
« Ответ #186 : 14 Декабря 2016, 19:34:45 »
Нужно получить число на которое увеличился счетчик за час? Например счетчик за час выдает последовательно такие значения: 100, 101, 102, 130, 131. Тогда результат должен быть: 31?
toreto
« Ответ #187 : 14 Декабря 2016, 20:41:11 »
Примерно что то такое. Точнее- опрашиваются показания электроэнергии из счетчика, и нужно сделать почасовку потребления.
« Ответ #188 : 16 Декабря 2016, 16:43:09 »
Если так, то можно просто запоминать в начале каждого часа текущее значение и записывать измеренное за прошедший час. Для корректной работы нужно три виртуальных переменных:
  • vrInit (тип данных Boolean, можно без шкалы);
  • vrByHour (тип данных тот же, что и у переменной счетчика, шкала должна быть достаточно большой). Для хранения результата за прошедший час;
  • vrStartCount (тип данных тот же, что и у переменной счетчика, шкала должна быть достаточно большой). Хранит значение счетчика на начало часа;
Далее создаем скрипт с типом события "Прошел час" и пишем такой код:
  if vrInit.AsBool then
    { получаем значение, накопленное за прошедший час }
    vrByHour.Value := Int1.AsInt - vrStartCount.AsInt;
    // ... здесь можно разместить код сохранения значения за прошедший час в БД, или файл
    vrStartCount.Value := Int1.AsInt;
  end else
      vrInit.Value := True;
При этом расчеты появятся в переменной vrByHour только после того, как пройдет один полный час после старта сервера скады. И соответственно после перезапуска сервера также придется ждать один полный час, чтобы скада показала накопленное значение за этот час.
« Изменён: 16 Декабря 2016, 16:45:11 от Simple-Scada »
Morozbl4
« Ответ #189 : 19 Декабря 2016, 12:01:57 »
Есть булевая переменная i, которая отвечает за реле, время работы задается ручками условно от 1 до 5 секунд.
Необходимо перед выключением считать значение переменной P с контроллера и присвоить это значение виртуальной переменной Pmax.
При использовании while  do все уходит в бесконечный цикл и зависает...
If тоже не работает....
Помогите советом, пожалуйста.
« Ответ #190 : 19 Декабря 2016, 12:18:15 »
Здравствуйте, Morozbl4.
Есть переменные:
  • vrI - переменная реле, boolean;
  • vrP - переменная которую нужно считать перед выключением реле;
  • vrPmax - виртуальная переменная в которую будем читать vrP;
Создаем в проекте новый объект, неважно какой, например простой Текст (TM_Text). В свойствах выбираем ему "Переменная - vrI". Теперь он связан с переменной vrI. Переходим в событие OnDataChange и пишем такой скрипт:
procedure Text1_OnDataChange(Sender: TM_Control);
  // если реле выключается, то записываем vrP в vrPmax
  if vrI.AsBool = False then
    vrPmax.Value := vrP.Value;
Если у Вас в проекте уже есть объект, который связан с vrI, то используете его вместо Текста из примера выше.
В ближайшем будущем появится возможность создавать OnDataChange-скрипты без связи с каким-либо объектом и тогда можно будет сразу писать OnDataChange-скрипт, без объекта.
Morozbl4
« Ответ #191 : 19 Декабря 2016, 12:19:07 »
Спасибо! Попробую!
Dim
« Ответ #192 : 22 Декабря 2016, 16:27:27 »
Здравствуйте. Есть тренд для булевых переменных. Как можно сделать чтоб тренд записывался только когда переменная  =1 а когда будет равняться 0 записи не будет?
« Ответ #193 : 22 Декабря 2016, 19:46:46 »
По событию OnDataChange для данной boolean-переменной написать такой скрипт:
    vrBool.Archived := not vrBool.AsBool;
Здесь vrBool это имя переменной по которой ведётся тренд. Правда непонятно для чего так делать, ведь в этом случае в тренд попадут только значения равные 1.
Dim
« Ответ #194 : 22 Декабря 2016, 20:59:25 »
Когда сделаю выложу скриншот. А как толщину линии добавить
