Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1303505 раз)
Дмитрий_021
« Ответ #1395 : 20 Сентября 2022, 13:36:28 »
Использую в проекте следующие конструкции из универсальных скриптов и процедур, размещенных в  глобальных модулях. Нужно ли в этом случаи что-то использовать, чтобы не допустить утечки памяти?
//Универсальное событие
  aObject: TM_Object;
  if Sender is TM_Object then
    aObject := Sender as TM_Object;
    if aObject.variable.AsBool then
         alarmMode(aObject);
       end
        sleepMode(aObject);
//Глобальный модуль
interface
  procedure sleepMode(out AResult: TM_Object);
implementation
    if AResult is TM_Text then
      with AResult as TM_Text do
        AResult.FontColor := RGB(146,146,146);
   if AResult is TM_Image then
« Изменён: 20 Сентября 2022, 14:07:13 от Simple Scada »
« Ответ #1396 : 20 Сентября 2022, 22:15:42 »
Т.к. в коде Вы не создаёте новые объекты, а только работаете с уже существующими, то и очищать ничего не требуется. Все объекты, которые создала скада (например: объекты мнемосхем, окна, переменные, сообщения, тренды и т.п.) скада удалит автоматически, исключая утечки памяти.
asutpfoma
« Ответ #1397 : 21 Сентября 2022, 14:25:57 »
При необходимости, можно скрыть штатную панель сообщений и создать свою(для этого лучше всего использовать шаблон). Вместо панели сообщений можно использовать компонент "Список сообщений".
Заметил следующее. На форму вывел объект "Список сообщений". Выглядит он так:
В третьей строке, столбец "Подтвердил" пуст.
Перехожу в окно "Сообщения". Там, в "Неподтвержденных", те же самые сообщения выглядят так:
Тут же, в столбце "Подтвердил", в третьей строке информация есть.
Все нормализуется, когда приходит новое событие.
Это я накосячил?)
asutpfoma
« Ответ #1398 : 22 Сентября 2022, 08:14:37 »
В дополнение к сообщению выше. Также заметил случай, когда после перехода с формы на окно авторизации и обратно, объект "Список сообщений пустой", причем оба (у меня их 2 созданные группы). После еще одного перехода туда обратно, все отображается.
« Ответ #1399 : 25 Сентября 2022, 12:53:38 »
asutpfoma, Вы используете версию Simple-Scada 2.6.3.0 или более старую? Если старую, то обновитесь до актуальной версии 2.6.3.0. Если после обновления проблема будет повторяться, то пришлите нам на support@simple-scada.com для проверки текущую версию Вашего проекта из директории "..\Simple-Scada 2\Projects\".
Дмитрий_021
« Ответ #1400 : 28 Сентября 2022, 13:25:52 »
Не могу понять, как здесь реализована работа с массивами. Например, функция Length() должна работать как со строками, так и с массивами согласно спецификации языка.
https://delphisources.ru/pages/faq/faq_delphi_basics/Length.php.html
Но компилятор пишет несовместимые типы, а в справке скада-системы "Возвращает количество символов строки" и не слова о длине массива. Или тут в комиляторе вообще обрезана работа с массивами или как это делается?
« Ответ #1401 : 28 Сентября 2022, 16:38:37 »
Функция Length работает для динамических массивов.
Для определения границ статических массивов используйте функции High и Low:
  I: Integer;
  aArray: array[1..17] of integer;
  // это просто пример, здесь можно обойтись без Low и High,
  // т.к. размер статического массива известен
  for I := Low(aArray) to High(aArray) do
Если Вы хотите пройти по элементам внешней переменной (читаемой с OPC-сервера), то нужно использовать следующий код:
  I: Integer;
  // проходим в цикле по каждому элементу массива
  for I := Variable.LowBound to Variable.HighBound do
    Text1.Text := Text1.Text + ', ' + Variable.ValuesStr[I];
Если разобраться не получится, то пришлите на support@simple-scada.com пример проекта, или предоставьте полный код скрипта.
« Изменён: 28 Сентября 2022, 17:35:52 от Simple-Scada »
Дмитрий_021
« Ответ #1402 : 03 Октября 2022, 03:35:45 »
На данный момент с массивами не стал заморачиваться. Использую строку для булевских значений.
Не могу вызвать функцию, объявленную в одном юните в другом.
unit uIsCorrectLevel;
interface
  function isCorrctLevel(sensorArray: String): Boolean;
implementation
Данную функцию нужно использовать в глобальной процедуре
unit mLevel;
interface
  uses
    uIsCorrectLevel;
  procedure mLevel(Lvl: TM_Level; sensor: TM_Variable);
implementation
    str: String;
    if isCorrctLevel(TM_Variable.AsStr ) then Lvl.FlashColor := clNone else Lvl.FlashColor := clRed;
Компилятор выдает ошибку Property  "AsStr" inaccessible.
ПС У нас лицензия с расширенной тех поддержкой, но не нашел куда ее к аккаунту привязать.
« Ответ #1403 : 04 Октября 2022, 18:11:06 »
В условии "if isCorrctLevel(TM_Variable.AsStr) then" нужно указать переменную, значение которой Вы хотите использовать, а не просто тип TM_Variable. Судя по Вашему коду, необходимо указать переменную sensor: "if isCorrctLevel(sensor.AsStr) then".
Также, если Вы вызываете в глобальном модуле функцию из другого глобального модуля, то для этого нужно подключить глобальный модуль через uses в секции implementation:
interface
implementation
  uses
    uIsCorrectLevel;
    str: String;
    if isCorrctLevel(sensor.AsStr ) then Lvl.FlashColor := clNone else Lvl.FlashColor := clRed;
Если разобраться не получится, то пришлите нам для проверки на support@simple-scada.com текущую версию проекта и укажите, какой скрипт нужно проверить.
уйбуй Копыто
« Ответ #1404 : 06 Октября 2022, 11:37:52 »
Наша компания планирует вплотную переключиться на Вашу скада, посему я сейчас занимаюсь ее изучением.
Вы пользуетесь определенной удобной конвенцией именования переменных. Можно ли с ней ознакомиться, чтобы все наши разработчики ее придерживались без разночтений?
Спасибо.
« Ответ #1405 : 07 Октября 2022, 13:30:58 »
В этом разделе можно ознакомиться с рекомендациями по именованию объектов. Также, там описан используемый в Simple-Scada принцип именования стандартных перечисляемых типов и констант. Подобный метод можно использовать и при именовании переменных.
« Изменён: 07 Октября 2022, 13:47:11 от Simple-Scada »
ACHE
« Ответ #1406 : 24 Октября 2022, 18:50:59 »
Здравствуйте. Создали такой скрипт для проверки связи с подключенными приборами учета:
procedure CheckMerk(Link230: TM_Variable; Kotelnaya: string);
//проверка связи с Меркурий
  if Link230.AsInt = 0 then
    vrTimer_Gagarina.Value := vrTimer_Gagarina.Value + 1;
      if vrTimer_Gagarina.AsInt = 600 then
          AddMessage(Now, mkAlarm, Kotelnaya, TRUE, TRUE);
          SendTelegram(Kotelnaya);
        end
  end
      vrTimer_Gagarina.Value := 0;
//Проверка связи с СПТ
procedure CheckSPT(variable: TM_Variable; Kotelnaya: string);
    if variable.IsGoodQuality = False then
        vrTimer2_Gagarina.Value := vrTimer2_Gagarina.Value + 1;
          if vrTimer2_Gagarina.AsInt = 600 then
            end
      end
            vrTimer2_Gagarina.Value := 0;
//Проверка связи с СПГ
procedure CheckSPG(variable2: TM_Variable; Kotelnaya: string);
  if variable2.IsGoodQuality = False then
      vrTimer3_Gagarina.Value := vrTimer3_Gagarina.Value + 1;
        if vrTimer3_Gagarina.AsInt = 600 then
          end
    end
          vrTimer3_Gagarina.Value := 0;
//Проверка связи с ПЛК
procedure CheckPLC(variable3: TM_Variable; Kotelnaya: string; picture: TM_Variable);
  if variable3.IsGoodQuality = False then
      vrTimer4_Gagarina.Value := vrTimer4_Gagarina.Value + 1;
        if vrTimer4_Gagarina.AsInt = 600 then
            picture.Value := True;
          end
    end
            vrTimer4_Gagarina.Value := 0;
            picture.Value := False;
          end
//проверка меркурий
  CheckMerk(Link_230_Gagarina, 'Гагарина: Нет связи с электросчетчиком');
  CheckMerk(Link230_VES, 'ВЭС: Нет связи с электросчетчиком');
  CheckMerk(Link230_PMK, 'ПМК-16: Нет связи с электросчетчиком');
//проверка спт
  CheckSPT(_171_Qo_g_, 'Гагарина: Нет связи с тепловычислителем');
  CheckSPT(Q_Podacha_TS_171, 'Дружба: Нет связи с тепловычислителем');
  CheckSPT(Q_PodachaTS, 'ХДСУ: Нет связи с тепловычислителем');
//проверка спг
  CheckSPG(spg_Q1, 'Гагарина: Нет связи с корректором газа');
  CheckSPG(Q1_2, 'Дружба: Нет связи с корректором газа');
  CheckSPG(Q1_11, 'ПУ-24: Нет связи с корректором газа');
//проверка плк
  CheckPLC(Tnv_4, 'Гагарина: Нет связи с ПЛК', LinkPLC_Gagarina);
  CheckPLC(Tnv_6, 'Нефтебаза: Нет связи с ПЛК', LinkPLC_Neftebaza);
  CheckPLC(Tnv_15, 'ПУ-24: Нет связи с ПЛК', LinkPLC_PU24);
До того, как код был оптимизирован, без процедур (и с меньшим количеством оборудования) все работало. На каждую группу приборов был отдельный скрипт, в каждом скрипте на каждый прибор повторялся код для проверки.
При использовании процедур приходит сообщение только из последней строки "CheckPLC(Tnv_15, 'ПУ-24: Нет связи с ПЛК', LinkPLC_PU24)", несмотря на то, что связь на самом деле есть. А с оборудованием, с которым связи нет, сообщение не приходит. Подскажите пожалуйста, что делаем неправильно?
« Изменён: 24 Октября 2022, 19:06:23 от Simple_Scada »
« Ответ #1407 : 25 Октября 2022, 08:50:08 »
Добрый день, подскажите а как работало раньше и сейчас в плане организации вызова? Был отдельный скрипт "По-изменению" для каждой переменной, а теперь вызываются по времени процедуры?
« Ответ #1408 : 25 Октября 2022, 10:47:45 »
До того, как код был оптимизирован, без процедур (и с меньшим количеством оборудования) все работало. Подскажите пожалуйста, что делаем неправильно?
В каждой процедуре Вы используете всего одну переменную для таймера, но вызываете процедуру для множества устройств. Из-за этого, при наличии связи хотя бы с одним устройством, таймер будет постоянно сбрасываться на 0.
Если требуется отслеживать каждое устройство отдельно, то нужно добавить отдельные переменные-таймеры для каждого устройства, тогда всё будет работать корректно. Например, для устройства Link_230_Gagarina создать переменную Link_230_Gagarina_Timer, для Link230_VES создать переменную Link230_VES_Timer и т.д. Пример кода:
procedure CheckMerk(aVar, aTimer: TM_Variable; aAlarm: string; aPicture: TM_Variable);
  if aVar.IsGoodQuality = False then
      aTimer.Value := aTimer.Value + 1;
      if aTimer.AsInt = 600 then
          SendTelegram(aAlarm);
          AddMessage(Now, mkAlarm, aAlarm, TRUE, TRUE);
          aPicture.Value := True;
    end else
        aTimer.Value := 0;
        aPicture.Value := False;
  CheckMerk(Link_230_Gagarina, Link_230_Gagarina_Timer, 'Гагарина: Нет связи с электросчетчиком');
  CheckMerk(Link230_VES, Link230_VES_Timer, 'ВЭС: Нет связи с электросчетчиком');
  CheckMerk(Link230_PMK, Link230_PMK_Timer, 'ПМК-16: Нет связи с электросчетчиком');
ACHE
« Ответ #1409 : 25 Октября 2022, 16:51:09 »
Раньше был такой скрипт.
Однако по мере добавления устройств (их порядка 70 шт.) было решено что как-то надо это дело оптимизировать :)
  // проверка связи с СПГ742 Гагарина
  {if spg_Q1.IsGoodQuality = False then
      SendTelegram('Гагарина: Нет связи с корректором газа СПГ742!');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Гагарина: Нет связи с корректором газа СПГ742!', TRUE, TRUE);
    end
  end
      vrTimer3_Gagarina.Value := 0;}
  // проверка связи с ПЛК Гагарина
  {if Tps_4.IsGoodQuality = False then
      SendTelegram('Гагарина: Нет связи с ПЛК');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Гагарина: Нет связи с ПЛК', TRUE, TRUE);
      LinkPLC_Gagarina.Value := True;
      end
    end
      LinkPLC_Gagarina.Value := False;
  end;}
                                                            //Дружба
  //Проверка связи с счетчиком Меркурий  Дружба
  {if Link_230_Druzhba.AsInt = 0 then
    vrTimer_Druzhba.Value := vrTimer_Druzhba.Value + 1;
    if vrTimer_Druzhba.AsInt = 600 then
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Дружба: Нет связи с электросчетчиком (NPort 5130)!', TRUE, TRUE);
      SendTelegram('Дружба: Нет связи с электросчетчиком (NPort 5130)!');
      end
    end
    vrTimer_Druzhba.Value := 0;}
  // проверка связи с СПГ742 Дружба
  {if Q1_2.IsGoodQuality = False then
  vrTimer3_Druzhba.Value := vrTimer3_Druzhba.Value + 1;
    if vrTimer3_Druzhba.AsInt = 600 then
      SendTelegram('Дружба: Нет связи с корректором газа СПГ742!');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Дружба: Нет связи с корректором газа СПГ742!', TRUE, TRUE);
    end
  end
      vrTimer3_Druzhba.Value := 0;}
  // проверка связи с СПТ963 Дружба
  {if SostoyanieSPT.IsGoodQuality = False then
  vrTimer4_Druzhba.Value := vrTimer4_Druzhba.Value + 1;
    if vrTimer4_Druzhba.AsInt = 600 then
      SendTelegram('Дружба: Нет связи с тепловычислителем СПТ963!');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Дружба: Нет связи с тепловычислителем СПТ963!', TRUE, TRUE);
    end
  end
      vrTimer4_Druzhba.Value := 0;}
    // проверка связи с ПЛК Дружба
  {if Tnv_7.IsGoodQuality = False then
  vrTimer2_Druzhba.Value := vrTimer2_Druzhba.Value + 1;
    if vrTimer2_Druzhba.AsInt = 600 then
      SendTelegram('Дружба: Нет связи с ПЛК');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Дружба: Нет связи с ПЛК', TRUE, TRUE);
    end
  end
      vrTimer2_Druzhba.Value := 0;
      LinkPLC_Druzhba.Value := False;
                                                            //Нефтебаза
    // проверка связи с ПЛК Нефтебаза
  if Tps_6.IsGoodQuality = False then
  vrTimer_Neftebaza.Value := vrTimer_Neftebaza.Value + 1;
    if vrTimer_Neftebaza.AsInt = 600 then
      SendTelegram('Нефтебаза: Нет связи с ПЛК');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Нефтебаза: Нет связи с ПЛК', TRUE, TRUE);
      end
  end
      vrTimer_Neftebaza.Value := 0;
      LinkPLC_Neftebaza.Value := False;
                                                            //Центральная
    // проверка связи с ПЛК Центральная
  if Tnv_8.IsGoodQuality = False then
  vrTimer_Centr.Value := vrTimer_Centr.Value + 1;
    if vrTimer_Centr.AsInt = 600 then
      SendTelegram('Центральная: Нет связи с ПЛК');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Центральная: Нет связи с ПЛК', TRUE, TRUE);
      LinkPLC_Centr.Value := True;
    end
  end
      vrTimer_Centr.Value := 0;
      LinkPLC_Centr.Value := False;
   // проверка связи с СПТ963 Центральная
  {if NS_SPT_Centralnaya.IsGoodQuality = False then
  vrTimer_Centr2.Value := vrTimer_Centr2.Value + 1;
    if vrTimer_Centr2.AsInt = 600 then
      SendTelegram('Центральная: Нет связи с тепловычислителем СПТ963!');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Центральная: Нет связи с тепловычислителем СПТ963!', TRUE, TRUE);
    end
  end
      vrTimer_Centr2.Value := 0;}
  // проверка связи с СПГ742 Центральная
  {if Q1_4.IsGoodQuality = False then
  vrTimer_Centr3.Value := vrTimer_Centr3.Value + 1;
    if vrTimer_Centr3.AsInt = 600 then
      SendTelegram('Центральная: Нет связи с корректором газа СПГ742!');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Центральная: Нет связи с корректором газа СПГ742!', TRUE, TRUE);
    end
  end
      vrTimer_Centr3.Value := 0;}
  //Проверка связи с счетчиком Меркурий Центральная
  {if Link_230_Centr.AsInt = 0 then
    vrTimer_Centr4.Value := vrTimer_Centr4.Value + 1;
    if vrTimer_Centr4.AsInt = 600 then
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'Центральная: Нет связи с электросчетчиком (NPort 5130)!', TRUE, TRUE);
      SendTelegram('Центральная: Нет связи с электросчетчиком (NPort 5130)!');
      end
    end
    vrTimer_Centr4.Value := 0;}
                                                      //ПМК-16
    // проверка связи с ПЛК ПМК-16
  {if Tnv_9.IsGoodQuality = False then
  vrTimer_PMK1.Value := vrTimer_PMK1.Value + 1;
    if vrTimer_PMK1.AsInt = 600 then
      SendTelegram('ПМК-16: Нет связи с ПЛК');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'ПМК-16: Нет связи с ПЛК', TRUE, TRUE);
      vrTimer_PMK1.Value := True;
    end
  end
      vrTimer_PMK1.Value := 0;
      LinkPLC_PMK16.Value := False;
  end;}
//ХДСУ
    // проверка связи с ПЛК ХДСУ
  {if Tnv_3.IsGoodQuality = False then
  vrTimer_XDSU1.Value := vrTimer_XDSU1.Value + 1;
    if vrTimer_XDSU1.AsInt = 600 then
      SendTelegram('ХДСУ: Нет связи с ПЛК');
      AddMessage(Now, mkAlarm, 'ХДСУ: Нет связи с ПЛК', TRUE, TRUE);
      vrTimer_XDSU1.Value := True;
    end
  end
      vrTimer_XDSU1.Value := 0;
      LinkPLC_XDSU.Value := False;
  end;}
  //Иконка связи Центральная
  //if Tnv_8.IsGoodQuality = False then
  //Image1453.Visible := True
  //else
  //Image1453.Visible := False
//end.
