Автор Тема: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2  (Прочитано 1298021 раз)
ART63
« Ответ #1350 : 16 Марта 2022, 13:52:39 »
USE лучше не использовать, вместо этого укажите имя БД в запросе перед именем таблицы, как описал выше Victor_P..
Правильно я понимаю, что это будет работать только при условии, что обе БД на одном сервере расположены?
Victor_P.
« Ответ #1351 : 16 Марта 2022, 15:00:45 »
По идее можно прилинковать и другой сервер к используемому.
mihanikus45rus
« Ответ #1352 : 25 Марта 2022, 11:10:24 »
Добрый день. Из за чего может возникать такая ошибка - "Telegram. EC: 400. SendTelegram error: HTTP/1.1 400 Bad Request, ChatID: 892141957". Добавил нового пользователя в список получателей(восьмого по счёту), и только ему не доходят сообщения.
Дополнительно - при добавлениии пользователя(нажимает старт в боте), в настройках скады ему присваивается 10 значный ID. Тестовое сообщение приходит. После сохраняю настройки, захожу заново - ID 9 значный. Сообщения не приходят. В самом телеграмме ID как первый раз присвоено было. Версия скады - 2.5.15.0
« Изменён: 25 Марта 2022, 15:05:38 от Simple-Scada »
« Ответ #1353 : 25 Марта 2022, 15:05:07 »
Нашли ошибку при сохранении настроек, было лишнее ограничение по величине значений ChatID. Сделаем исправление в ближайшее время.
mihanikus45rus
« Ответ #1354 : 25 Марта 2022, 15:24:16 »
Спасибо
ACHE
« Ответ #1355 : 27 Марта 2022, 15:34:49 »
Скажите пожалуйста, можно ли отправлять созданный автоматически отчет на почту в формате XLS, а не в PDF?
Пока работает такой скрипт (каждый день формируется отчет, сохраняется в ексель на сервер, отправляется на почту пдф):
  aReport: TM_Report;
  aMail: TM_Mail;
    if HourOf(Now) <> 15 then Exit;
DateEndAuto.Value := RecodeTime(Now, 14, 5, 0, 0);
  aReport := ReportBuild('Gagarina_sutki');
  aReport.UseOnePageHeaderAndFooter := 1;
  aReport.ExportPageBreaks := 1;
  aReport.Save(SS_SERVER_NAME, 'Отчет Гагарина за ' + DateTimeToFileName(Now, ''), 'C:\Отчеты Асино\Гагарина\', rfExcel2007);
  aMail := SendMail('Simple-Scada', 'Ежедневный отчет по энергоресурсам Гагарина', 'Отчет создан автоматически.');
  aMail.AttachReport(aReport, 'Отчет Гагарина за ' + DateTimeToFileName(Now, ''));
« Изменён: 27 Марта 2022, 21:38:19 от Simple Scada »
« Ответ #1356 : 28 Марта 2022, 11:22:39 »
Используя AttachReport можно отправить отчет только в формате PDF. Если требуется обязательно отправлять в письме отчет в Excel, то нужно в скрипте сохранить его в Excel, дождаться построения и сохранения отчета и только после этого отправлять его. Для этого, в Вашем случае можно формировать и сохранять отчет как указано в скрипте в 15:00, а производить отправку, к примеру через 5 минут, в 15:05, когда отчет точно будет сформирован и сохранен. Прикрепить к письму файл отчета можно при помощи команды AttachFile - пример скрипта можно посмотреть по ссылке.
ACHE
« Ответ #1357 : 28 Марта 2022, 14:50:31 »
Прикрепить к письму файл отчета можно при помощи команды AttachFile[/url].
В имени файла используется "+ DateTimeToFileName(Now, '')", так же в конце имени отчёта в скобках проставляется уникальный номер. Как с этим быть?
« Ответ #1358 : 28 Марта 2022, 15:20:23 »
Можно создать внутреннюю переменную с типом данных String и записывать в нее имя файла при формировании отчета. Например:
  aReport: TM_Report;
  aMail: TM_Mail;
  vrFileName.Value := 'Отчет Гагарина за ' + DateTimeToFileName(Now, '');
  aReport.Save(SS_SERVER_NAME, vrFileName.AsStr, 'C:\Отчеты Асино\Гагарина\', rfExcel2007);
, где vrFileName - это внутренняя переменная String. Затем эту переменную можно использовать при отправке e-mail.
ACHE
« Ответ #1359 : 28 Марта 2022, 19:13:26 »
Тыкните носом до конца уже пожалуйста)) всяко пытался приложить файл, никак не получается.
Делал так:
aReport.Save(SS_SERVER_NAME, FileNameReport.AsStr, 'C:\Отчеты Асино\Гагарина\', rfExcel2007); //работает, читаю переменную FileNameReport, имя пишется правильно, файл сохраняется
aMail := SendMail('Simple-Scada', 'Отчет по энергоресурсам Гагарина', 'Отчет во вложении', Email.Value);
aMail.AttachFile('C:\Отчеты Асино\Гагарина\'+FileNameReport.Value); //письмо приходит пустое
Для теста разделял скрипты, один формирует, второй отправляет по нажатию кнопки. Кириллические символы в пути к файлу и в имени могут влиять?
« Изменён: 28 Марта 2022, 20:29:11 от Simple Scada »
« Ответ #1360 : 29 Марта 2022, 10:48:01 »
К имени прикрепляемого файла нужно добавить расширение ".xlsx". Также следует учитывать, что нужно использовать явное приведение значения переменной к нужному типу. Например, в Вашем случае использовать приведение в строку (свойство AsStr):
aMail.AttachFile(' C:\Отчеты Асино\Гагарина\ ' + FileNameReport.AsStr + '.xlsx');
Чтобы все работало корректно, нужно производить отправку e-mail только после сохранения файла отчета. Если вызвать сохранение отчета в Excel и отправку файла отчета на e-mail в одном скрипте, то скрипт выполнится мгновенно, на момент отправки файла отчет не успеет сохраниться и отправлять будет нечего. Поэтому можно формировать и сохранять отчет как указано у Вас в скрипте в 15:00, а производить отправку, к примеру через 5 минут, в 15:05, когда отчет точно будет сформирован и сохранен. Создайте отдельный секундный скрипт для отправки отчета, например:
  aMail: TM_Mail;
  if (HourOf(Now) = 15) and (MinuteOf(Now) = 5) then   // если сейчас 15:05
    if FileNameReport.AsStr <> '' then
      FileNameReport.Value := '';
Чтобы отправка выполнилась однократно, можно использовать переменную FileNameReport и после отправки сбрасывать ее.
« Изменён: 29 Марта 2022, 11:00:58 от Simple-Scada »
fp
« Ответ #1361 : 06 Апреля 2022, 08:43:03 »
Подскажите, пожалуйста, возможно ли при открытии (переход через скрипт) страницы с трендом или страницы трендов установить начальную точку для отображения трендов на этой странице и интервал?
« Ответ #1362 : 06 Апреля 2022, 10:36:32 »
Здравствуйте. Такой возможности нет.
Raa
« Ответ #1363 : 09 Апреля 2022, 10:09:25 »
Очень зря.
« Изменён: 28 Апреля 2022, 11:13:13 от Simple_Scada »
Avtovazov
« Ответ #1364 : 30 Мая 2022, 09:03:24 »
Добрый день
Помогите пожалуйста со скриптом. Задача следующая мне нужно сделать так, чтоб выполнилась математическая функция например вычитание одной переменной из другой, но условием которое разрешит делать это вычитание должно быть, чтоб одна переменная имела статус TRUE, а другая переменная должна изменить свое состояние и вернуться в изначальное (т.е. стать true потом false, симитировать импульс кнопки без фиксации) и только после этого выполнится вычитание?
Ниже скрипт который мне нужен, только немогу понять как сделать так, чтоб только после того как К2 станет true  затем false происходило вычисление
if (k1.AsBool = true) and (k2.AsBool = true) then
vrC.Value := vrA.AsSingle -  vrB.AsSingle
« Изменён: 30 Мая 2022, 09:30:42 от Simple_Scada »
