Автор Тема: не работают "границы"  (Прочитано 1784 раз)
alex29
« : 31 Марта 2022, 11:27:15 »
2 дня искал в чем проблема не работающих границ(смена цвета). "поле" находится в шаблоне, у него включены границы.
указываю непосредственно какую-нибудь переменную - всё работает. вставляю имя с подстановками - не работает. хотя значение правильно показывает.
Оказалось дело в том, что переменная к которой привязывалось поле создавалось с типом "single".
потом я поменял тип на "smallint".
создаю тестовую переменную с типом "single", привязываю к полю - границы не работают. последующее изменение типа не помогает.
только создание переменной изначально другого типа.
версия 2.5.14.0
P.S. В пустом заново созданном проекте работают. В чем может быть причина?
« Изменён: 31 Марта 2022, 11:38:58 от alex29 »
Re: не работают "границы"
« Ответ #1 : 31 Марта 2022, 13:15:17 »
Тип переменной здесь ни при чём, описание проблемы и способ её решения см. по ссылке.
