Автор Тема: Трубопровод  (Прочитано 2071 раз)
Zeliboba
Трубопровод
« : 30 Марта 2022, 12:01:18 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста как начинающему знакомиться с Simple-Scada... В проектах-примерах не нашел, в руководстве тоже нет информации. Как делать соединения с закруглениями по центру? Как на скриншоте. Так же интересует, как развернуть под необходимый угол
Re: Трубопровод
« Ответ #1 : 30 Марта 2022, 12:18:49 »
Соединения трубопровода/линии формируются автоматически, их не нужно добавлять вручную. Например, можно нарисовать изгиб трубопровода под углом 90%, затем нажать ПКМ, перенести указатель в точку углового соединения и дорисовать соединение(при этом сформируется "тройник"). О том как добавить на трубопровод дополнительные элементы и концевые участки можно прочесть по ссылке.
Посмотрите видео из вложения. Красным подсвечивается ЛКМ, синим ПКМ.
Zeliboba
Re: Трубопровод
« Ответ #2 : 31 Марта 2022, 10:44:39 »
Благодарю за исчерпывающий ответ. Под углом я так понял невозможно расположить элементы
Re: Трубопровод
« Ответ #3 : 31 Марта 2022, 10:58:50 »
Под произвольным углом нарисовать трубопровод нельзя.
